查看: 3188|回复: 13
g460 外接正常,内屏灰屏,就是只亮背光那种没图像
发表于 2016-5-8 12:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
g460 外接正常,内屏灰屏,就是只亮背光那种没图像,原先不开机,供电问题,修好的可以亮,装好后就这样,现在拆了也一样,外接进系统用都正常,内屏灰屏不显,查屏线接口所有供电正常,屏换过了。想确定一下是不是显卡的问题,但外接用都正常,不敢碰显卡,不知道有碰到这现像的兄弟姐妹指导一下
发表于 2016-5-8 12:35:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个屏试一试 不行就干
屏换过了,不行,我是觉得会不会是屏线的问题呢, 我没这个屏线  详情 回复 发表于 2016-5-8 12:41
发表于 2016-5-8 12:41:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
dengfei 发表于 2016-5-8 12:35
换个屏试一试 不行就干
发表于 2016-5-8 12:45:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
干显卡
发表于 2016-5-8 13:03:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查LVDS的时钟信号。有可能是屏线的问题。你好歹量一量再发贴。
发表于 2016-5-8 13:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下屏接的LVDS信号,最后杀显卡.
发表于 2016-5-8 13:42:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用风枪给显卡加热10秒试试。
发表于 2016-5-8 13:45:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先用风枪调260度  吹吹看看   要是亮了 就做显卡
发表于 2016-5-8 13:47:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊显卡 200°时加焊油 235°保持5秒 保证OK
发表于 2016-5-8 14:16:58 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
用风枪吹显卡试试
发表于 2016-5-8 14:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
千篇一律  加热显卡  试试 不行查一下显卡lvds模块供电
发表于 2016-5-31 11:09:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么修好的,我的是分屏,外接不分但显示也不正常
发表于 2016-5-31 11:17:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏线,时钟线断线会引起灰屏
发表于 2016-5-31 11:20:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一定要仔细看下图纸  然后在动显卡
