查看: 801|回复: 6
[MACBOOK]
A1278进水
发表于 2016-5-8 11:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
打开后盖发现主板屏接口处已经烧黑了,一阵清洗之后插上电源发现指示灯不亮,测主板3.42  1.05  均正常测量u6900 3 4脚均无电压测u6901 5脚断线了飞线连上插电源还是没绿灯 在量U6900的5脚电压居然13V也是醉了电源头也坏了,换上好的插电电源灯为绿色开机风扇转起来测各电压均正常了。换上屏接口22 23脚是高压开启脚已经烧断直接飞线装上屏在开机OK了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-8 12:16:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机入水接口那边多数坏的,还好问题不大
发表于 2016-5-8 12:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢楼主分享
发表于 2016-5-9 13:46:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进水的 机器 一般情况都是烧得比较多哦
发表于 2016-5-9 14:03:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果机好多都是送钱的,起码都是500个大洋起
发表于 2016-5-9 14:11:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很少修苹果
发表于 2016-5-9 14:12:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
正常时5脚电压应该是多少
