查看: 2963|回复: 22
[创维]
开机2-5分钟黑屏
发表于 2016-5-7 23:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
家里的电视坏了,电视型号:创维42K11HR 故障现象:开机2-5分钟后黑屏,伴音正常,能用遥控器遥控开关机,经过几次开关后,可以正常收看电视。打开外壳,测量400V是392,24V是23.3,12V是12.6,感觉24V的电压偏低,就把划框的2个电容换掉了,电压没有变化。后来在试机的时候发现,开不起来,黑屏前,那2个升压变压器其中有一个发出比较大的吱吱声,分析电视有时候能正常开机,估计变压器损坏的可能较小,通过查别人的维修过程,感觉有可能屏里的灯管或是插座的故障。可是我没有拆过液晶屏,怕拆开的过程中把故障扩大,没法停了2天。再后来发现,将电源板固定的时候只上3个螺丝,基本就不出黑屏的故障了,感觉是电源板的某个零件变形或者开焊了,拿电烙铁逐个焊接,当将那个竖着的板重焊后,黑屏的故障消失了。后来查图纸,那块板是高压保护电路,估计是采样接线不良,反馈电压低,保护电路动作了。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
jqbf199807 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑猪看美女 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小巧玲珑100 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-8 10:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看来以后家电也要带着维修了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-7 23:38:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是灯管的那两个变压器有开焊,,,
发表于 2016-5-8 00:28:04 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主,你说了一堆,是什么坏了。是如何修好的。想看看你的答案与案例。让大家学习。
高压板 误保护 导致背光灯不亮 黑屏  详情 回复 发表于 2016-6-1 08:08
发表于 2016-5-8 01:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
瞎蒙到 也不错了   就怕找不到原因
发表于 2016-5-8 07:35:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来保护性误黑屏了,谢谢分享!
发表于 2016-5-8 07:44:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好实例,谢谢分享!
发表于 2016-5-8 07:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不是高压板的高压包出问题吗
发表于 2016-5-8 09:40:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在电视质量都这么差吗?
发表于 2016-5-8 10:54:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主说的是应该是高压电路有虚焊的
发表于 2016-5-8 14:40:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个看来是靠运气啊
发表于 2016-5-8 14:45:50 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查背光电路
发表于 2016-5-8 16:04:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开始我还以为是电容不良造成,原来故障是高压接触不良
发表于 2016-5-8 16:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来是虚焊呀
发表于 2016-5-8 18:19:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
怕是没有找到真正故障元件,,,
发表于 2016-5-9 08:49:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了就行,自家的以后可以慢慢研究
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-5-16 15:41:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
虚焊造成的接触不良
发表于 2016-5-16 17:08:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
启动电容有问题 也可能
发表于 2016-5-19 17:55:56 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我不会修,找人修好了。但是,不知道啥坏了。
