查看: 2348|回复: 22
785G 上面小小的黑色电阻,阻直怎么看
发表于 2016-5-7 22:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-5-7 22:41:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
查图  能问这个问题肯定要看图纸跟我一样 呵呵  要不然找块一样的好板 测量看看
没有一样的,更没有图,工厂都关门了。磐英AK785GDDR3的  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:47
发表于 2016-5-7 22:47:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-5-7 22:52:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
确定是哪个的问题么 现在测量的阻止多少呢
960,交换表笔没阻值  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:56
发表于 2016-5-7 22:56:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
960,交换表笔没阻值
发表于 2016-5-7 22:59:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
960 那是1K的么 你量程选的多少
发表于 2016-5-7 23:00:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
要不然上X宝找看看有没有这个的图  新人的话没图 没前辈指点很烦恼的
哦,欧姆档  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:03
发表于 2016-5-7 23:03:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哦,欧姆档
自动量程的么 后面应该有单位的吧  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:04
发表于 2016-5-7 23:04:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
自动量程的么 后面应该有单位的吧
单位是欧,其它的都有阻值,就这几个不一样  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:14
发表于 2016-5-7 23:06:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我是这么理解的 比如一端是3.3V 一端为1.5V 在不接地的情况下 我理解为这个电阻有问题
好的,我再试下你的电压法。  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:13
发表于 2016-5-7 23:13:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好的,我再试下你的电压法。
发表于 2016-5-7 23:14:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
asd63255 发表于 2016-5-7 23:04
自动量程的么 后面应该有单位的吧
发表于 2016-5-7 23:21:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不知动了那里,现在关不了机,没复位了
发表于 2016-5-7 23:21:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个只能找电路图了,别外也可以找相同板子测量一下,其他再无别的办法了
哦,谢谢,不是是不是IO的问题,我先查下  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:28
发表于 2016-5-7 23:28:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-5-8 10:29:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不了,自己测量
发表于 2016-5-8 14:23:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我觉得可以对照下面Q17的下面电阻的阻值。
谢谢,问题现在没复位了,关机都没反应  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:56
发表于 2016-5-8 16:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找图纸 或者有一样的板 对比
发表于 2016-5-8 21:56:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢,问题现在没复位了,关机都没反应
发表于 2016-5-8 23:12:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
0402的电阻  用万用表只能量个查不到的    要想弄清楚都是阻值 要看图纸了
谢谢,问题现在没复位了,关机都没反应  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:16
