联想E431闪屏,好简单一个问题。不过难导好多人。
发表于 2016-5-8 10:31:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主好技术,经验不错,这机子确实不好修,值的收藏
发表于 2016-5-8 10:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
因为这个有ME程序 所以  BIOS不能乱刷! 要分离 合成!
发表于 2016-5-8 10:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不过这个霍尔元件导致的 闪屏 到是一个新思路!
发表于 2016-5-8 10:38:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇到过,遇到过,常在黑夜走,什么鬼都与得到!记得一台联想的机器,也是要么不出问题,有时候一个礼拜,一天,几个小时就出问题,出问题就键盘失效,鼠标可用,外接键盘可用,只要不关机,就没问题,关机就白屏死机,需要拔掉电池才能重新开机OK,电池测试过是好的...搞了一个多月,最后放弃时都没明白是哪路神仙
发表于 2016-5-8 10:53:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你应该把BIOS备份下来撒。
发表于 2016-5-8 11:10:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
llxxx 发表于 2016-5-7 22:26
休眠开关不注意会走弯路
话说我还真的很少注意  这个开关问题
碰到的少
发表于 2016-5-8 11:18:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
易点小弟 发表于 2016-5-7 22:22
怎么会想到做桥?不过你能修出来也很好了。
我估计 楼主也是被逼的没招了
发表于 2016-5-8 11:19:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
szzbq 发表于 2016-5-7 22:47
我现在刷BIOS都不动原芯片的,试过读出来,再刷回去就出问题了
好吧我记住了  看来的买点25ic了
发表于 2016-5-8 11:21:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
sz3217353 发表于 2016-5-7 23:03
就是那个元件 可以关闭背光的开启
可是楼主说的是闪呀
这就有点蒙人了
发表于 2016-5-8 11:22:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
computer321 发表于 2016-5-7 22:23
看似简单的问题,其实包含了丰富的经验。那些遇见问题,就无从下手的才真的是。。。像我一样。。学习了
是啊,他这个的系统的排查
不然很难锁定的
发表于 2016-5-8 11:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高技术,学习了
发表于 2016-5-8 11:54:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错 BIOS 应该分离过了吧
发表于 2016-5-8 12:08:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次遇到了看一下
发表于 2016-5-8 12:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来还是用最小系统法试机,能发现问题快点
发表于 2016-5-8 12:10:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种故障怎么做到桥上去了呢
发表于 2016-5-8 12:13:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接也闪?
发表于 2016-5-8 12:38:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 13:19:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机子修的确实是不容易楼主好耐性
发表于 2016-5-8 13:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是屏的3V供电用的
不是,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-8 15:28
发表于 2016-5-8 15:28:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mosguan 发表于 2016-5-8 13:48
是不是屏的3V供电用的
不是,,,,,,,,,
