查看: 5005|回复: 44
一秒钟赚回550元
发表于 2016-5-7 21:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
  五月份这段时间我们这里雷雨比较多,被雷击坏的电子设备比较普遍。今接到同行送修的激光打印机一台,型号是兄弟MFC8510DN。故障现象是通电后不开机。被雷击的不是电源板就是控制板,不多想直接拆下打印机的左右两块盖板,量测电源板有24V的输出电压,摸控制板各个芯片的温度,都是冰凉的,看来芯片已经被雷电击穿了。按照以往的经验,被雷击的打印机如果接了电话线的,主控制板和电话板要一起换,以免出现不必要的麻烦。于是定了主控制板和电话板,几天后收到主板。这是更换下的主控制板
这是更换下的电话板
通电后可以开机了,大喜。打印测试页时却不敬人意
更换一个代用的硒鼓打印测试页更是恐怖 正面
反面
显然可以排除硒鼓坏的可能性,问题锁定在高压板,于是又定了块高压板。这是换下来的高压板
再来一张群英会
再打印测试页时新的问题又来了,打印时打印机总是滴滴滴,滴滴滴报警,屏幕上提示托纸盘无A4的纸,打开托纸盘里面明明有一叠厚厚的纸啊。想想在更换高压板时没有这个故障提示,可能是自己没有装好机吧,于是又拆下高压板重新装了一次,故障依然。拆下托纸盘仔细观察也没有发现掉件,弹簧变形的现象。百思不得其解,于是就索性放下,去忙别的事情。过了两天再打印测试页还是这样,想想打印机被我拆得四分五裂,本来机子就是塑料的东西,而且还用了两三年,会不会是变形所致。万事万物都逃不开热胀冷缩,机械变形的规律。再拆也是枉然。于是就在打印机的下面垫了一本书,把它垫起来,前高后低,如下图:
再次打印测试页时终于没有滴滴滴,滴滴滴的报警的提示了,打印机正常出纸
于是我又把书拿走,再次打印,也没有错误报警的声音,机子正常的打印测试页,我还是不放心,把打印机用力先后左右摇晃,再来打印测试页,也没有任何错误报警的提示,打印机正常的打印出了测试页。至此,这台难啃的激光打印机终于修复。通知同行取机,对方讨价还价,愿意出550元,再多了,他也要赚钱,客户不会接受的。想想维修的过程,还是最后一秒钟赚回了550元,如果没有修好的话,定的配件又不能退,留下来用处又不大,损失的是自己,还好问题解决了,真是有惊无险啊。
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
sz3217353 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小巧玲珑100 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-7 22:43:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
百思不得其姐,为什么垫高了前面能正常,之后不垫了还是正常,到底是何原因?
托纸盘变形  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:13
发表于 2016-5-7 23:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
托纸盘变形
托盘变形能影响打印效果??理论上讲不通。  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:34
发表于 2016-5-7 23:35:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三块板都换了,客户还好说啊,我修过7360,也是打雷坏,驱动板+传真板,最后还换了硒鼓,好在客户还同意了,我有台三星4200一体机也放纸器问题,底下放一叠纸就可上纸了
发表于 2016-5-7 23:42:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机传真板不好拆
发表于 2016-5-8 11:29:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
底盘变形还会出现这种事情!!!楼主真是细心人。
发表于 2016-5-8 11:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好在问题解决了,要不然三块板都换了,你怎么跟客户收到钱。有惊无险
发表于 2016-5-8 14:15:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是进纸托盘有点变形,导致检纸不到报警。幸好最后都搞好了,不然这生意就亏了
发表于 2016-5-8 15:07:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
啥现象,放书就好
发表于 2016-5-8 15:55:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠开关不注意会走弯路
发表于 2016-5-8 16:41:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这是上演细心决定成败啊
发表于 2016-5-8 16:51:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了       一直修工厂板 没见过这样子的现像
发表于 2016-5-8 23:28:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是换件维修吧,……没有芯片?
此类主板芯片极为难找,配件奇缺。单位的客户又等着急用,等你一个一个的把板子修好了,不知不觉春天就过去了,夏天就来了,孩子们都放假了。客户就会另找他人。。。  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:52
发表于 2016-5-8 23:30:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没修过、
发表于 2016-5-8 23:52:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
欲望三国 发表于 2016-5-8 23:28
这是换件维修吧,……没有芯片?
楼主真幽默  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:20
发表于 2016-5-9 09:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3快板子多少钱   550不是利润吧
对,刨去成本利润在200元之内,同行对直接客户赚得可能比俺还多。  详情 回复 发表于 2016-5-9 17:17
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-5-9 16:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的时间长了什么奇怪的问题都有
发表于 2016-5-9 17:17:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
山布 发表于 2016-5-9 09:14
3快板子多少钱   550不是利润吧
发表于 2016-5-9 21:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像这不叫修吧。。。。。
