查看: 1195|回复: 4
系统内存变化
发表于 2016-5-7 21:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
前天,连给客户装机,客户的机子是6G内存,装完系统后,显示内存是6G,重启之后,显示5G可用,再次重新启动,2G可用,求解,谢谢大家了,怀疑过内存电压
发表于 2016-5-8 12:03:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主技术很好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-9 08:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是,装的两个内存啊,有接触不好,和兼容性的问题,建议调换内存条。
发表于 2016-5-9 11:42:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
单条,安装的时候,32位也出现了
发表于 2016-5-13 12:13:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请安装64位操作系统才能显示完整,32位操作系统正常来说只显示3.25G,当然如果你的显卡是集成的话,当把显卡占用的那一部分去掉
