- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-2
- 精华
162#
发表于 2016-5-9 01:14:45
只看该作者
来自: 云南 来自 云南
目前5月9日凌晨1点,终于把认真看过这篇技术贴的坛友提的问题回复完了
其实这个故障我虽然是修好了,但是有些在维修过程中产生的疑问当时没有解决,修完后忽略掉它们了。但是用心的坛友提了很多有价值的问题以及回复,让我又重新审视并思考这些问题以及解决办法,很感谢用心看了帖子的坛友!
总结一下,总共是3点值得再探讨
1.那个偏置电阻的阻值应该在一个什么范围不会出现不认硬盘的故障?
个人的答案:742.5欧姆到757.5欧姆。(解释:电路图中那个偏置电阻有标阻值、封装形式、误差,其中误差是1%,个人的答案从这里得来)
2.什么是偏置电路,偏置电阻以及其作用?
个人的答案:我也解释不了太清楚,具体一搬运百度最多赞的解释 于本帖103楼。
3.硬盘的数据线是这么检测他们的工作状态的?
个人的答案:当时我在检测4条数据线的时候,先是用万用表量的电压,结果都为0
后来我查了他们4个的来源,都是桥发出,所以当时想的就是数据线故障的可能性就是桥故障的可能性,就先去查了偏置电阻了。(所以我在帖子里说它们都正常是不严谨的)
至于具体检查数据线的方法,个人认为一是测二极体值看是否有断线或者二极体值值为0,二是用示波器(用示波器怎么测目前楼主也不太清楚,希望有知道的坛友告知。同时我也将请教恩师饼哥、黄总以及强哥)
上述的个人答案可能有错误或者片面的地方,希望论坛里的前辈和大神们不吝赐教。
