楼主: 蜉蝣cc
联想G490 不认硬盘维修 板号LA-9631P
发表于 2016-5-8 21:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这电阻相差50欧,就引起不认硬盘,楼主高手,这也修得好
发表于 2016-5-8 21:41:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我记得在实践课时候阿林老师也曾经说过人小容量硬盘,不认大容量硬盘也是这个偏执电阻故障!顶一下!这个必须有!
多谢加分 我想问问大概多少G一下的算小容量硬盘? 没有听过阿林老师的课,我们当时3期是黄总和强哥教的哈  详情 回复 发表于 2016-5-8 22:02
发表于 2016-5-8 22:02:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
汇滴成海 发表于 2016-5-8 21:41
我记得在实践课时候阿林老师也曾经说过人小容量硬盘,不认大容量硬盘也是这个偏执电阻故障!顶一下!这个必 ...
多谢加分
我想问问大概多少G一下的算小容量硬盘?
这个问题也是记不太清了,但是知道有这么回事!  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:31
发表于 2016-5-8 22:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我居然不知道这个偏置电阻的原理,请教楼主哪里有解释文章?
103楼已搬运  详情 回复 发表于 2016-5-9 00:56
发表于 2016-5-8 22:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
50欧就不认, 真是学习了
发表于 2016-5-8 22:56:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种问题第一次知道,
发表于 2016-5-8 23:15:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我想问一下声卡不能用呢?芯片换过两个了 就差干桥了
换过两个声卡芯片?  详情 回复 发表于 2016-5-9 00:57
发表于 2016-5-9 00:31:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
1466828356 发表于 2016-5-7 22:24
偏执电阻 啥么呢   忘记了 求解释
103楼已搬运百度最多赞的解释,你们看看哈
发表于 2016-5-9 00:33:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
苍茫云海 发表于 2016-5-8 08:08
这样串联找合适的位置布置这两个电阻不容易。
请你相信层主的焊工,我们一届的,他焊工差不多是我们当时最好的
发表于 2016-5-9 00:34:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
jie25944 发表于 2016-5-8 08:32
我也是忘记了求解释
103楼已搬运百度最多赞的解释,你看看哈
发表于 2016-5-9 00:34:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
shenxifeng 发表于 2016-5-8 09:06
真不错,牛,学习了偏执电阻是起什么作用的????
103楼已搬运百度最多赞的解释
发表于 2016-5-9 00:35:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
xczhaowei 发表于 2016-5-8 09:29
这个是自然故障吗
是,周边没有任何水渍以及腐蚀痕迹
发表于 2016-5-9 00:37:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
放下固执 发表于 2016-5-8 09:33
哇,相差50欧也有影响啊
具体你看电路图,有个1%的误差标示,所以个人认为凡是误差超过了  7.5欧姆  就险了
发表于 2016-5-9 00:38:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
asd372625812 发表于 2016-5-8 10:51
今天没分给楼主加了,这个经验不错,收藏了
有分了记得来加分
发表于 2016-5-9 00:41:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
coolzhaozhao 发表于 2016-5-8 11:58
网卡接口那不是有750的电阻吗,或是排阻,
你说的是这种0402封装的电阻吗?其他的精密电阻我感觉偏大担心焊接效果不是最好,而且标751的精密电阻也不是那么好找
发表于 2016-5-9 00:43:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电脑害人 发表于 2016-5-8 15:05
这真是大神啊,电阻就差50你也知道它坏了。又学了一大招
你可以把我的所有回复看完,你会找到我推断它坏的解释
发表于 2016-5-9 00:52:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
591882385 发表于 2016-5-8 15:10
你好,既然已经不认硬盘,楼主是如何判断硬盘数据传输线路正常的,希望能详细介绍下。
你好,你问的问题很好!现在我的水平还不能给你最好的解释
当时我在检测4条数据线的时候,先是用万用表量的电压,结果都为0
后来我查了他们4个的来源,都是桥发出,所以当时想的就是数据线故障的可能性就是桥故障的可能性,就先去查了偏置电阻了。(所以我在帖子里说它们都正常是不严谨的)
至于具体检查数据线的方法,一是测二极体值看是否有断线值为0,二是用示波器(用示波器这么测目前楼主也不太清楚,希望有知道的朋友告知)
发表于 2016-5-9 00:54:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zuoheizhu 发表于 2016-5-8 17:30
就是不知道这个电阻具体得作用!!偏执??楼主可以说一下数据线你是怎么测的!示波器?
103楼已搬运偏置电阻的具体作用
你个121楼关于数据线的问题提得很好!我也做出了回复,在160楼
发表于 2016-5-9 00:55:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
宋建功 发表于 2016-5-8 17:36
以前真不知道偏执电阻这回事  那要是USB不认得  也有可能是偏执电阻的事吗???
帖子正文的最后一句话我已经解释得很清楚了哈
发表于 2016-5-9 00:56:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
103楼已搬运
