查看: 13931|回复: 354
联想G490 不认硬盘维修 板号LA-9631P
发表于 2016-5-7 18:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
板号A-9631P
故障:不认硬盘
1.客户拿来说不开机,一看是没检测到系统,开始以为只是系统引导文件损坏,进PE居然没硬盘
→进BIOS改了模式还是不认硬盘,明显主板问题,报主板故障
2.拆机,看到板号(如图),先上论坛下一个图纸再说
3.不认硬盘,先分析引起这故障的可能性以及思路
a.硬盘无5V供电  [这个a和下面的b是最好检查的,就先查这两个]
b.硬盘数据传输线路故障
c.硬盘偏置电阻故障(当时在迅维3期的时候黄总专门讲过这种偏置电阻的故障)
d.桥故障   [这个最后查]
4.打开图纸,找到硬盘接口检查上面的a和b(如图),结果供电和数据都正常
5.a和b的可能性排除,剩下偏置电阻和桥的可能性
→先查偏置电阻,在图纸中搜索 rbias  找到  SATA3RBIAS 对应的电阻(如图)
→然而实物图中这个电阻不好找,根据电路图找到它AH1的位置(如图)
6.那颗电阻很可疑啊,位置很像AH1而且阻值700,和电路图中相比只少50Ω
→在料板找了一下午没找到750Ω的,就订了750Ω的电阻,换上就能认到硬盘(还好不是桥故障哈哈),附系统图
7.补充:偏置电阻一般搜索 rbias 即可,当时搜索结果中有一个  usbrbias 的,它对应的是USB偏置电阻
→所以如果是U盘键盘鼠标等外设不能用的话,就查 usbrbias对应的偏置电阻
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员2692490.5元2022-3-26 11:33
 会员2281730.5元2021-4-16 16:10
 会员8674000.5元2020-11-29 12:58
 会员6569570.5元2020-9-4 10:11
 会员2002730.5元2020-8-10 18:55
查看所有购买记录
参与人数 69下载分 +193 收起 理由
724700778 + 2
紫舞 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qinmjie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cai654321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
xjyde2008 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1063731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-5-8 12:19:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
蜉蝣cc 发表于 2016-5-8 12:18
关于偏置电阻和偏置电路,具体的我也解释不清楚。只好搬运,如果有见解的希望也能分享哈
搬运,侵删
http://zhidao.baidu.com/question ... l=relate_question_0
晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路(可理解为,设置PN结正、反偏的电路),偏置电路向晶体管提供的电流就称为偏置电流。
以常用的共射放大电路说吧,主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的IB。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。偏置电路往往有若干元件,其中有一重要电阻,往往要调整阻值,以使集电极电流在设计规范内。这要调整的电阻 就是偏置电阻。
稳定静态工作点原理
  设流过基极偏置电阻的电流IR>>IB,因此可以认为基极电位VB只取决于分压电阻、,VB与三极管参数无关,不受温度影响。
  静态工作点的稳定是由VB和Re共同作用实现,稳定过程如下:
  设温度升高→IC↑→IE↑→VBE↓→IB↓→IC↓
其中:IC↑→IE↑是由电流方程 IE = IB+IC得出,IE↑→VBE↓是由电压方程VBE= VB-IERe得出,IB↓→IC↓是由 IC =βIB得出。
  由上述分析不难得出,Re越大稳定性越好。但事物总是具有两面性,Re太大其功率损耗也大,同时VE也会增加很多,使VCE减小导致三极管工作范围变窄。因此Re不宜取得太大。在小电流工作状态下,Re值为几百欧到几千欧;大电流工作时,Re为几欧到几十欧。
来自 3#
发表于 2016-5-9 01:14:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
目前5月9日凌晨1点,终于把认真看过这篇技术贴的坛友提的问题回复完了
其实这个故障我虽然是修好了,但是有些在维修过程中产生的疑问当时没有解决,修完后忽略掉它们了。但是用心的坛友提了很多有价值的问题以及回复,让我又重新审视并思考这些问题以及解决办法,很感谢用心看了帖子的坛友!
总结一下,总共是3点值得再探讨
1.那个偏置电阻的阻值应该在一个什么范围不会出现不认硬盘的故障?
个人的答案:742.5欧姆到757.5欧姆。(解释:电路图中那个偏置电阻有标阻值、封装形式、误差,其中误差是1%,个人的答案从这里得来)
2.什么是偏置电路,偏置电阻以及其作用?
个人的答案:我也解释不了太清楚,具体一搬运百度最多赞的解释  于本帖103楼。
3.硬盘的数据线是这么检测他们的工作状态的?
个人的答案:当时我在检测4条数据线的时候,先是用万用表量的电压,结果都为0
后来我查了他们4个的来源,都是桥发出,所以当时想的就是数据线故障的可能性就是桥故障的可能性,就先去查了偏置电阻了。(所以我在帖子里说它们都正常是不严谨的)
至于具体检查数据线的方法,个人认为一是测二极体值看是否有断线或者二极体值值为0,二是用示波器(用示波器怎么测目前楼主也不太清楚,希望有知道的坛友告知。同时我也将请教恩师饼哥、黄总以及强哥)
上述的个人答案可能有错误或者片面的地方,希望论坛里的前辈和大神们不吝赐教。
发表于 2016-5-7 18:52:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有750欧电阻可再找一个50欧的窜联。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蜉蝣cc + 2 学以致用,好思路,说不定这次没用上但下次.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-7 23:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻还要买!维修这么久从来没买过电阻。
发表于 2016-5-7 18:53:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
66666
当时没想到这点,想到又节约10块
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-7 19:09:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
50Ω  也可以这么叼。  想想都觉得可怕。    LZ 真牛
发表于 2016-5-7 19:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偏移电阻这些真的很重要,大小稍微误差就引起了罢工。
发表于 2016-5-7 19:10:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
偏置电阻我第一次遇到。。以前没注意到这问题 感谢提供宝贵经验
发表于 2016-5-7 19:10:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偏移电阻真的重要。
发表于 2016-5-7 19:30:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LIJUN911025 发表于 2016-5-7 19:10
偏移电阻真的重要。
哈哈  偏置
在实地的时候黄总着重讲过 ,从实地出来就用上了
发表于 2016-5-7 19:31:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
当时测得时候是700欧姆,今天有测了一次,变成690欧姆了。。。。
发表于 2016-5-7 19:32:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不认硬盘一般都是电压  数据出现问题
发表于 2016-5-7 19:35:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
llxxx 发表于 2016-5-7 19:32
不认硬盘一般都是电压  数据出现问题
是的 ,可能性大,也最好检修,一来就把它们排除了
发表于 2016-5-7 19:36:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实地学员,得到黄老师的真传。不错已加分!
发表于 2016-5-7 19:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
迅维还是能学到真才实学的
发表于 2016-5-7 19:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阻值才相差50就引起了这么大的问题
发表于 2016-5-7 19:52:26 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
看来我们的破表要换了
发表于 2016-5-7 19:54:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主有没试下用1K的可以
发表于 2016-5-7 19:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这得怎么找啊   电阻都没有位置号
发表于 2016-5-7 20:10:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
AMD 的也是这样操作 ???????
发表于 2016-5-7 20:10:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只差了50欧就不行了啊,这个精密
发表于 2016-5-7 20:31:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
学习了,这个经验真是太刁了
