查看: 12024|回复: 81
联想C355 一体机 不开机 待机电压 0.66V C355 CFT3S 1.1 亮机BIOS
发表于 2016-5-7 18:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想C355 一体机 不开机 待机电压 0.66V C355 CFT3S 1.1 亮机BIOS 有图  只需要刷 4M的就可以亮机了  看准板号刷
C355 CFT3S 1.1.rar
1.73 MB, 下载次数: 796, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
王文钊 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-7 18:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios问题导致待机电流这么大
发表于 2016-5-10 09:17:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
电流跑0.6刷个试试
发表于 2016-5-10 09:43:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
刷了不行。。。。。。
发表于 2016-5-15 11:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸更好哦。
发表于 2016-5-16 10:23:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的是待机0.06,.不触发,
发表于 2016-5-17 10:33:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这机器上电到0.35不动了,电压都出来了,不知是不是这问题
发表于 2016-5-18 10:11:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
程序对不对的??金。。。。
发表于 2016-5-20 14:12:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的是有时亮有时不亮
不亮时0.69
发表于 2016-5-23 10:29:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时开不了,刷下试是
发表于 2016-5-28 11:17:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的 1.1 电流0.6  刷下试试
发表于 2016-5-28 11:23:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷了 还是一样啊
发表于 2016-5-28 11:29:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最后监测到 USB一组 数据短路了,
我的也是电流跑到0.6左右,后来发现是CPU短路了 USB 3.0接口阻值短路。  详情 回复 发表于 2019-10-26 13:31
那岂不是 cpu坏了。 主板一个cpu 一个显卡。。。。。。。你是纯短路还是组织 低  详情 回复 发表于 2017-10-3 12:14
发表于 2016-5-30 10:13:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢你,非常感谢
发表于 2016-5-31 00:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机006 BIOS 刷了OK?  我的机子开机不显示
发表于 2016-6-19 08:28:48 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
下载一个试试,我的是自动关机
发表于 2016-6-20 12:15:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷个试试,好了再加追评论
发表于 2016-6-25 18:14:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么没有人回复修好了没?或者是刷好的?
发表于 2016-6-25 18:14:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手有台一模一样的问题。不知要不要下
发表于 2016-6-25 23:43:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有电流0.6几的刷好了没有 ?坐等回话
