查看: 11382|回复: 7
原创,维修泰克示波器一例 2430
发表于 2009-3-10 02:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
示波器买回来正常使用两个星期开始出现故障,现像为50us档以上正常,以下就错乱...
开机自检也不过,如图:
拆机过程:
拆开顶上的电路板
这是防止零件丢失的箱子
这里插入一段:这个示波器是86年产品,属于垃圾淘态电子产品,年纪比我小,不过也有23岁了,发回售示波器的商家处维修,大半年返回说修不了....本来自己对示波器不了解,也没有修过,所以相信商家更专业.这次波波回来,故障现像一样,发挥自己的动手能力,没想到只用了半天时间就修好了.....概叹商家的手法,这回坏不是第一次了,以前是坏了一台加钱换成这台的.心有不甘,于是.....继续:
这机器曾冒过烟,兄弟们都知道什么零件会冒烟,哈哈,加上从故障现像判断,估计极有可能是电源部份出问题于是拆到电源板:
细心的你看到没?竟然烧掉这两个电容,烧这东西真希有...
继续拆:
终于看到真面目了:
23年前的电子垃圾做工可谓军工级,在这个机器上没有虚焊这个词
烧爆的电容:
检查是发现,直流虑波电容也有漏液的现像,相信示波器问题就出现在这里了,商家说收300修好,我说没问题,半年后说修不好了.....估计什么都没看过就拿给我.....值得思考....
23年前的电容,容量很正常,极品...装回去....
测量其他元件和芯片并没有损坏,就顺便照下几张相,以防以后损坏找芯片方便,80年代的不知现在能不能找到
半小时后,所有有问题的电容全部处理掉,换上好件....先来个全家照
好了,可以装回去试机了,中途竟然发现有两个零件被拆掉.....不知有没有影响试机,有空再找回
看看我的身材好不好,哈哈
最后一块电路板!!!期待中....
开机通电,一切正常,提示自检中....
几十秒后,TMD修好了.什么烂技术,要我等了大半年
第一张图是大概一年前拍的,当时也摆在那放了很久,想几百块当配件扔掉了,刚好朋友说要示波器,就想修好给他用算了.当初这个机器是一波三折,挺受气的....受气的事情就不说了,刚修好这东东心情挺好.虽然是20年前的产品,不过质量非比寻常,本想把680U的两个主滤波也换掉,找来找去就只有一个,无耐等以后有货再搞,发贴赚个积分,如果可以有个精华更好 ,兄弟们如果有2,3十岁的老示波器出问题,可以参考一下.
发表于 2020-8-30 22:58:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自
兄台 冒昧问一下 我第一次买的高级示波器就是泰克2430A的 开机自检最后三个没有过 启动后测自带波发现波形有些地方像水渍一样,有没有办法呢
发表于 2009-3-31 23:04:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
佩服!看来什么都是要去做才能做好!
发表于 2009-3-10 02:48:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天查资料,发现原来红头的是西碧的极品电容,据说寿命超长的...多用于军用品和精密仪器
发表于 2009-3-10 02:45:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是HP 01年的示波器,比较一下做工,我现在正在用,还有一台54600B长时间服役
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 4413&highlight=
这是我发过的这个机器的拆解图
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 8756&highlight=
发表于 2009-6-7 09:21:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1# 天地飘流
你好,我需要HP54622A 一台, jackyu9988@163.com
发表于 2020-8-30 22:58:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自
