楼主: 晨星演
V星MS-7788 开机黑屏右下角 有99
发表于 2016-7-19 11:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故客839 发表于 2016-7-18 08:17
要的是ms-7788-1.0版本的,我已在别的地方找到了,谢谢楼主!
没有时间看帖!  没能及时回复你 真不好意思 !
发表于 2016-7-19 21:28:35 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
建议楼主先上图看到才好做出分析,应该先从BIos和桥这两方面考虑。
发表于 2016-7-20 09:45:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就差没有换桥了   {:2_30:}
发表于 2016-7-20 11:04:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过几块这样的。没搞定。
发表于 2016-7-20 11:05:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷个bios试试
发表于 2016-7-20 11:58:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有解决吗?
发表于 2016-7-20 12:31:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios的问题吧
发表于 2016-7-21 13:11:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天也修一块,插上键盘灯会一闪一闪的,换排阻也不得,还是拉低电压,拆了排阻。打值,有两组 8XX 有两组4XX 应该确定IO问题
后来看图纸看才发现,拉低电压的原因是PS2口的六脚IC。我就不上图了
发表于 2016-7-21 15:22:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我的也是ms-7788-1.0版本的(H61M-P31(G3))这个也是刷BIOS后挡99,无法正常亮机,楼主有没有修好呀,着急中。
发表于 2016-7-21 16:20:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是USB得问题·
发表于 2016-7-21 16:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
年年是不是键盘接口这边的问题。
发表于 2016-7-22 00:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常的, 如果是上了特殊的高端显卡。 就搞个最新BIOS刷下
发表于 2016-7-22 00:02:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晨达 发表于 2016-5-7 22:04
显示屏会出故障码,好高端呀,这种就BIOS,外设,最后南桥吧
新款UEFI BIOS 本来代码就出现在显示器上面
发表于 2016-7-23 18:00:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都试了  不是BIOS问题
发表于 2016-7-23 22:02:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆外设  刷BOIS看看
发表于 2016-7-25 10:04:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ggfufa 发表于 2016-7-20 11:04
修过几块这样的。没搞定。
估计是桥的问题   6系列的桥不值得换 没有做过测试!
发表于 2016-7-25 10:07:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
快乐番茄 发表于 2016-7-21 15:22
我的也是ms-7788-1.0版本的(H61M-P31(G3))这个也是刷BIOS后挡99,无法正常亮机,楼主有没有修好呀,着急 ...
没有修好  板已经给回客户了!!!!!!
你先拆网卡 .声卡.PS/2的两个排阻换了 .mos口芯片  刷BIOS   看下USB口有没有小八角  有的话一个个拆了 试试  再不行 我也不知道怎么修了!
因为我上面的全部做完了 还是不行!
发表于 2016-7-26 22:27:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-27 09:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
晨星演 发表于 2016-7-25 10:07
没有修好  板已经给回客户了!!!!!!
你先拆网卡 .声卡.PS/2的两个排阻换了 .mos口芯片  刷 ...
谢谢楼主,你真是个热心人,已经找到问题了,是该板的USB供电模块跳线被上家动了手脚,后跳回正常模式后就能正常跑码了。真心谢谢你!
大家一起学习 维修不易啊  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:19
发表于 2016-7-27 10:19:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
快乐番茄 发表于 2016-7-27 09:14
谢谢楼主,你真是个热心人,已经找到问题了,是该板的USB供电模块跳线被上家动了手脚,后跳回正常模式后 ...
大家一起学习    维修不易啊
