查看: 5926|回复: 26
小白求分析DELL 5548 B+电路 在线急等 谢谢
发表于 2016-5-7 14:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
DELL 15-5548  板号 LA-B012P
机器刚到手是不过保护隔离,检查出电池管理ISL9520坏 跳过保护隔离后可正常开机进系统
于是订回9520换上以后 保护隔离正常了 但现在问题不出B+电压 如图。。 从图纸看实在不明白 B+电压怎么和电池充放电点感PL701直连了呢?
补充:问题已解决 感谢各位的帮助 特别是广州迅芯科技的提醒
故障是由于 PR717和PR704 两个电阻同时故障 阻值变大导致19V变成了17.7V
另外这款机器的B+电压是12V
还有一点提醒 这机器取了COMS电池后第一次开机需要装键盘 不然是点不亮的
发表于 2016-5-7 16:25:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
27/28脚电压不正常,进来19V,上面电路完好导通的话不可能降了2V。
哈哈 万分的感谢 真的是这里 两个电阻居然同时坏了 阻值变大了 我确实没想到两个10欧电阻居然会同时坏 量到17.7V 我还以为是正常的 问题解决了 非常感谢  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:09
发表于 2016-5-7 15:08:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原因只有一个,那就是B+在这里不是指公共点啊
我也这么想过 但这个B+电压也是主板各组供电 。包括3,5V 供电芯片的VIN电压 这些电压 不应该都是公共点电压过来的19V吗?[attachimg]1069359[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:23
发表于 2016-5-7 15:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对的啊!!B+通过PQ703 PQ705上下CMOS管和电感PL701给电池充电。。
感谢您的分析 不过 PQ703 上管电压是CHG_B+ 这个电压是19V 正常的 不是B+电压哦[attachimg]1069367[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:25
发表于 2016-5-7 15:20:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主仔细查查小件
发表于 2016-5-7 15:23:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-7 15:25:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本主板上的个信号的名称都是唯一的。。哪怕过一个短接点名称都会改变。。。他还是那个电源适配器输入的19伏。。。  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:51
发表于 2016-5-7 15:28:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
分析的很有道理,图文并茂的
发表于 2016-5-7 15:28:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不一定的,现在有的DELL本本的公共点电压14多伏
您说的很对 这机器就是的 我再去看看 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:35
发表于 2016-5-7 15:30:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新机型设计成由充电芯片PWM整合的公共点。
对对 我思路确实错了 我再看看 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:34
发表于 2016-5-7 15:30:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
公共点不是已经标出来了吗,CHG_B+
发表于 2016-5-7 15:34:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PL701出来的B+才是真正的公共点,供给各供电单元。电压根据电芯来设置。  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:37
发表于 2016-5-7 15:35:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-7 15:37:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,这个公共点的电压我听别人说也是通过电池电芯数量决定的,但不知道这是什么原理,因为以前修过一台,适配器模式为13v插上电池就变17v+了大神能不能给个资料学习学习啊  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:45
现在就是PL701的B+电压不出 9520各脚电压 2脚 19V , 3脚 3.5V , 4脚 4.8V , 6脚 4.8V , 7脚 0.7V 8脚 0.2V, 9脚 4,1V, 12脚4,8V, 13脚 4.6V ,14脚 3V 16脚  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-7 15:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-5-7 15:53:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
表示看不懂
发表于 2016-5-7 15:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我卡。。是我看错了。。。的确向楼上哥们说的。。B+的确是公共点。。
就是啊 9520我都换了两个了 B+电压就是不出来 9520我也是第一次修到 不知道需要什么条件才能出B+  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:25
发表于 2016-5-7 16:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在就是PL701的B+电压不出
                        16脚 1.5V , 17/18脚 1.4V ,  19/20脚 5V ,
                        23/24脚 1.4V ,  25脚 4.5V ,  27/28脚 17V   其他脚0V
能请帮我分析下哪些不正常吗?
发表于 2016-5-7 16:25:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-7 17:09:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题解决了 非常感谢
