查看: 7394|回复: 32
5s无限DFU模式求助
发表于 2016-5-7 13:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
5s摔过,无限DFU模式开不了机。刷机报错4005.经测量PP1V1_GPU没有电压。以为是电源IC的问题。换了电源IC后还是同样的问题。电感L13、L14与电源IC没有断线。就是出不来电压。请问是哪里问题?求思路。
发表于 2016-5-7 14:11:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你这个是什么软件打开的
迅维的PCB软件。买书送的光盘里面就有。  详情 回复 发表于 2016-5-7 14:21
发表于 2016-5-7 14:12:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个电压是开机显示后才出的,不是上电就有的,
电流65毫安不动。是不是硬盘摔虚焊了?  详情 回复 发表于 2016-5-7 14:20
发表于 2016-5-7 14:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你把硬盘拆下来,测下硬盘对地阻值,
发表于 2016-5-7 14:20:24 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
电流65毫安不动。是不是硬盘摔虚焊了?
发表于 2016-5-7 14:21:18 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
无线电电脑 发表于 2016-5-7 14:11
你这个是什么软件打开的
发表于 2016-5-7 14:51:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盤有可能。。。
发表于 2016-5-7 15:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主买的是苹果手机维修吗?
iphone维修不是事。  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:32
发表于 2016-5-7 15:32:52 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
孤云feng 发表于 2016-5-7 15:19
楼主买的是苹果手机维修吗?
iphone维修不是事。
发表于 2016-5-7 17:55:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
硬盘那么大的焊点一般不会虚焊的,你这大多数都是CPU问题了。
CPU问题的话就难搞了。让顾客直接换板吧。  详情 回复 发表于 2016-5-8 08:32
发表于 2016-5-7 18:07:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU有没有摔虚哦
很有可能啊。  详情 回复 发表于 2016-5-8 08:32
发表于 2016-5-7 20:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压没问题,查总线,复位等
嗯,我查查看。  详情 回复 发表于 2016-5-8 08:33
发表于 2016-5-8 08:32:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
CPU问题就一律不休了,太可怕了那堆小点点  详情 回复 发表于 2016-5-8 16:37
发表于 2016-5-8 08:32:51 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
yblnm 发表于 2016-5-7 18:07
CPU有没有摔虚哦
很有可能啊。
发表于 2016-5-8 08:33:53 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
exe80901 发表于 2016-5-7 20:17
电压没问题,查总线,复位等
嗯,我查查看。
发表于 2016-5-8 09:36:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
4005不是报CPU吗
发表于 2016-5-8 11:26:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查有没有硬盘旁的复位测试点,有没有1.8v复位电压,有的话查i2c总线阻值,和i2c关联的元器件!
总线有1.8V啊,也没发现掉件。估计是CPU摔虚焊了。  详情 回复 发表于 2016-5-8 15:20
发表于 2016-5-8 11:55:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好在论坛说一下哈
发表于 2016-5-8 15:20:46 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2016-5-8 15:31:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
4005有可能是硬盘 为什不不拆了看看硬盘阻值  或者重做硬盘看看
拆了啊,cpu给我吹爆了。悲催。技术还是不过硬啊。  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:31
