查看: 3857|回复: 6
一体机c200开机显示NO CONNECTION CHECK SIGNAL CABLE
发表于 2016-5-7 10:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
c200 二代内存 集显的 来的时候不触发换南桥可以出发显示但现实就是这些英文字母  显示的程序刷了10来个还是不行  sata下面打开也没有断线  各位大神接下来要往哪里修 给个建议吧 在此谢过各位了
发表于 2016-5-7 10:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联想的吧。。这款一体机灯管容易坏 散热是塑料的。。换过好几台灯管。
发表于 2016-5-7 10:38:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是主板还没有亮吧
发表于 2016-5-7 10:41:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
主板没有视频信号送出
发表于 2016-5-7 10:45:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过,学习了
发表于 2016-5-7 11:01:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NO CONNECTION CHECK SIGNAL CABLE    无连接检查信号电缆    呵呵,主板没输出信号
发表于 2016-5-7 15:27:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
英文说的是无连接,好像主板还没有工作
