查看: 937|回复: 0
[冠捷]
aoc 990s jt189xxxxxx有背光无显示
发表于 2016-5-6 23:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
昨天接了 台aoc990s 显示器  ,成色比较新的 可能使用的不多 ,接vga信号 绿灯,有背光,没有显示,按键可以出菜单,再按到显示器恢复出厂值,瞬间有显示,然后又是黑屏,按开关可以显示logo。昨天测了供电正常,电脑送来的rgb 行场信号正常,没有思路了,放边上修别的了。
今天又接着测量,除了不出图像,都是正常的,难道是mcu坏了,不会吧,电压呀什么的都有,而且菜单、logo都显示,不会坏的吧?上论坛搜索了下,有一例类似故障的,最大的可能是程序出问题了,下载了一个,编程器刷了,不行,还是老样子,再下一个,还是没有用,刷了5次了,还是那个鸟样,心灰都,下了这个,一看是256kb的,以前下的都是512kb的,存储器就是256kb的,先不管了,刷上看看,兴奋的是居然能显示了,反复测试,好了!!
在此感谢分享的“
风情/mg少年”  ,地址我发出来,大家可以放心用的
就是他http://www.chinafix.com/thread-849609-1-1.html
本人修显示器 修电源板高压板多 ,修驱动板不多的,高手就不要笑话
客户催的急,图片就没有拍
