楼主: asd63255
谁能有我凄惨~~~换4个io
发表于 2016-5-7 09:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
神秘刺杀者 发表于 2016-5-7 09:32
会不会是拿下io还是自动触发把你坑了啊
没有,我试过不会自动触发,绿线相连没坏是io不拉低绿线
发表于 2016-5-7 09:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
李吉敬 发表于 2016-5-7 00:14
风枪温度调高一点吹四边很好下,安装时只用刀口烙铁焊接,绝对完美。
嗯,我昨天就是发现这么焊很容易
发表于 2016-5-7 09:50:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-7 10:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测是IO芯片没有焊接完整,自动触发一般是PSON信号在主板待机状态一直处于低电平状态导致。
IOPSON脚有5V高电平  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:04
发表于 2016-5-7 11:04:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
IOPSON脚有5V高电平
自动触发一般开机针电压偏低引起。  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:07
发表于 2016-5-7 11:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
asd63255 发表于 2016-5-7 11:04
IOPSON脚有5V高电平
自动触发一般开机针电压偏低引起。
这几天监控单子多 忙完再去找几块试试  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:10
开机针正常 是3.3V IO脚该高电平的有 该跳变的也有 就是不拉低绿线 PSON有5V 直接镊子接地 可以触发松开后断电  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:09
发表于 2016-5-7 11:09:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
neco 发表于 2016-5-7 11:07
自动触发一般开机针电压偏低引起。
那就是IO芯片焊接问题导致。  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:13
发表于 2016-5-7 11:10:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
自动触发一般开机针电压偏低引起。
这几天监控单子多 忙完再去找几块试试
发表于 2016-5-7 11:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
asd63255 发表于 2016-5-7 11:09
开机针正常 是3.3V IO脚该高电平的有 该跳变的也有 就是不拉低绿线 PSON有5V  直接镊子接地 可以触发松开 ...
那就是IO芯片焊接问题导致。
IO是蚂蚁的F71883FG 应该第一排的型号一样就可以了吧 书上写的 专用的除外 型号一样就可以了的 这个没错吧  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:17
发表于 2016-5-7 11:17:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
neco 发表于 2016-5-7 11:13
那就是IO芯片焊接问题导致。
发表于 2016-5-7 11:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就当练手啦
发表于 2016-5-7 11:36:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4块都坏的可能应该不大,估计是焊坏的
发表于 2016-5-7 11:37:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么焊成这样啦
还好啦 只要引脚没连锡就好了 呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-7 12:28
发表于 2016-5-7 11:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,上锡再拆是常识啊
额 以前练习都是上焊膏后直接吹 怪不得不好拆  详情 回复 发表于 2016-5-7 12:29
发表于 2016-5-7 11:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
料板上的都不能保证  芯片商也有很多坑!!~
发表于 2016-5-7 12:28:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还好啦 只要引脚没连锡就好了 呵呵
发表于 2016-5-7 12:29:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
coal 发表于 2016-5-7 11:47
楼主,上锡再拆是常识啊
发表于 2016-5-7 12:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题没找对吧,再找找吧!
发表于 2016-5-7 13:17:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那有坏那么IO的。是不是你功夫不到家,拆坏了。
发表于 2016-5-7 13:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:4_132:}
