内存槽暴力拆除(适合刚刚做维修的朋友)
发表于 2009-3-12 17:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是用锡炉换槽舒服 做质保很好
发表于 2009-3-12 21:45:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个方法不太好,不用新槽,,还要对,不然,有些脚不出来
发表于 2009-3-12 23:49:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
别教坏新手了!用这么爆力的,主板能维修好吗?还是建议大家用“锡炉”吧,普通的锡炉也不贵,才几十元钱啊!好点才三四百元。
发表于 2009-3-13 15:58:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种修法也不错,就是修时需要半夜拿回家自己偷偷搞了
在顾客面前这样修是不行D~~
发表于 2009-3-13 18:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怕怕的,咱刚来,学习学习。LZ超厉害
发表于 2009-3-13 23:09:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害 厉害 客户要是看你这样给他修板 非吃了你不可
发表于 2009-3-14 10:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
圆珠笔筒应该是用来吹的吧
发表于 2009-3-14 13:02:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
太麻烦了,用锡炉
发表于 2009-3-14 20:44:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ 圆珠笔那部分不错~~比较新异
发表于 2009-3-14 22:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有很多人担心这样拆的安全问题,其实这样拆比加热拆解要安全得多,加热往往会影响到周边元件。这样拆法只要稍微细心一点就不会出问题。就是有点太费时,而且安装要先把那么多的孔捅开也真够麻烦。
斜口钳配合尖头钳拆解速度可以提高。背面用风枪细嘴强风吹,通孔速度比较快。
说暴力吗,根本谈不上。
如果有特制的锡炉是最好不过的事情,只要连拆带装速度快,很完美的。
发表于 2009-3-15 01:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
够爆力  下次我也试试
发表于 2009-3-15 02:42:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样做要是无铅的板子很难搞下来的
发表于 2009-3-15 11:54:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
咱下次也试试行不行!!
发表于 2009-3-15 11:57:34 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
早知道内存槽可以换,我就不用花三百元了,唉,真是学迟了,可我现在还是搞不懂,怎么才能学到主板维修哟,我是修手机的,楼主的方法,我完全可以操作的。
发表于 2009-3-15 12:10:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种方法只能把坏槽拆下。如果想把好槽拆下就不实际了。有没有人有好的办法把内存槽拆下可以备用的。前提就是没有锡炉。。。
发表于 2009-3-15 12:56:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用风枪+吸锡器也用不了多长时间
发表于 2009-3-15 20:18:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我还是很感谢楼主的,方法多种,你们有更好的方法也可以发表下,
发表于 2009-3-15 23:21:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看帖要仔细... 楼主 还强调  放到嘴中口大的一段。   吹啦....
发表于 2009-3-16 06:49:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不知楼主用尖嘴钳如何把塑料夹得稀巴烂的。确实要点功夫啊。用风枪换过几回。不过板子吹得变了形,后几次好多了,没变形。不过时间久了点,搞了半个多小时。我看别人用炉子几秒钟搞定了。还是工具要好,修东西才快准狠成。
发表于 2009-3-16 19:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有实用性,娱乐娱乐还可以!
