查看: 1572|回复: 4
美格786FT 场上问题
发表于 2009-3-9 20:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台美格的的786显示器 上五分之四正常,下面的五分之一有压缩。
场块换了 ,上面的电容也换过。
问题依旧
发表于 2009-3-10 00:37:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查场输出IC的负供电滤波电容是否有问题.
发表于 2009-3-10 14:44:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
查场块供电正负压是否正常?
发表于 2009-3-12 16:24:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
查枕行失正电路,
发表于 2009-3-13 19:28:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该看看场负电压是不是比正电压低。如果低就先查主电源负电源滤波电容,然后再查负电压到场IC中间的保护电阻有没有变大。最后再查离场IC负电源最近那颗滤波电容。
