- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
机器是进水的,开机不显示。机器不跑码,电流到1.3A不动了,拔掉内存到1.08不动,经测试主板各大电压除集显外都出来了,由于是HM65的桥,集显应该在跑码后才出来的,内存总线有波形,供电正常,复位有1.5v,LPC总线有波形。BIOS的PIN1256波形正常,但是内存上的排阻没有波形,一次都没有,说明没有过内存,再次测内存条件发现内存复位不正常,内存复位电压是1.5v。但是不正常,之所以不正常是因为内存复位 不是一下子出来的,而是慢慢的出来的。刚开机只有0.8v。然后依次上升0.8-0.9-1.0-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5、这种情况从来没遇到过。不过这种情况也肯定不正常,内存复位经查来自CPU,换CPU无果,刷BIOS无果,接下来就查CPU工作条件了,当查到下图时发现问题了:
U1的第四脚+1.5V_CPU_VDDQ的只有0.4v。正常应该是1.5v的。追查+1.5V_CPU_VDDQ来到下图:
U3的PIN5678正常1.5v。而PIN123只有0.4v。这是一个N管控制级要为高才正常,实测是0v。往前追发现+VSB无电压。看样子是断线了,飞线后电压出来了,内存上有两次波形。集显也出来了,但还是不亮机,直觉告诉我可能是显卡挂了,好在这机器可以直接改成集显的。拆掉PL801就可以了。
其实这机器就两个故障点,+1.5V_CPU_VDDQ没转换出来,显卡挂了、
