查看: 3043|回复: 16
R51南北桥俱损 还有个元件烧毁 大家看看是什么元件
发表于 2009-3-9 20:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接手的这台R51真残  南北桥都挂了 还有个元件烧成灰了 如图 大家帮我看看 这是什么型号元件 我看了貌似5脚的MOS管 不敢确定 在内存插槽下边一点 电池接口的正背面
现在我拆除了南桥 3vsb不短路了 但待机电压还没有出来 max1631的23脚0 为是不是北桥挂了(还没拆)也会影响待机电压?
发表于 2009-3-9 21:47:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥肯定不影响待机电流啊,待机的话,你多查查TB62501和PMH4的工作条件,烧坏的那个是Q35
发表于 2009-3-9 21:50:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
燒成這樣~可能燒到板子內層了
发表于 2009-3-10 08:47:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是个场效应管。你可也看点位图和图纸
发表于 2009-3-11 21:21:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
哎啊!怎么烧的啊  能接错烧的?~
发表于 2009-3-11 22:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我相信这板就算是点亮后呢?会有不充电问题的!那个管子有关于充电的,PCB~~~最多把PCB刮开,看有无短路了吧,后再找这个管子飞线到各各脚了!
发表于 2009-3-11 22:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那样的板子有修好的希望吗 可能问题多多哈
发表于 2009-3-17 11:35:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我换了南桥 拆了北桥(还没安上去) 接上假负载 一开机就断电 是不是没北桥不能开机?
发表于 2009-3-17 11:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
日 假负载上反了(这个假负载连个座位标都没有) 换个位置 能开机不断电了 vcore还没有 上cpu 有电压 复位正常了 看来手上这个假负载是不支持迅驰 下一步要上北桥了
发表于 2009-3-17 14:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
焊好了北桥 上U 上内存 post卡跑ED AO 电流停止0.48A 这个代码是什么地方毛病 是内存没过吗
发表于 2009-3-17 18:48:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手上刚好有这块板看了一下像是一个单mos管。smt code是658k。
发表于 2009-3-17 19:57:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
0.48mCPU都没过吧..
发表于 2009-3-17 22:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是0.48m 是0.48A   应该就是内存不过 不插内存跑E3 加上内存 跑ED
打内存卡阻值 两个槽不完全一样 一个槽是 四个地址线偏低   一个数据线偏高 插反面的内存槽 却是一个地址线偏高 一个数据线偏高(同上) 晕了 难道两个槽的地址线不是相连的?
发表于 2009-3-18 00:02:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
双通道的吗?
发表于 2009-3-18 00:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
貌似855gm不支持双通道
发表于 2009-3-18 14:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我把北桥拆了 阻值卡上还是有5个地址线阻值偏低 晕倒
发表于 2009-3-18 16:15:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
烧坏的东西换上没?都整理没有?
你把北桥南桥都摘了也不会影响开机,也不会掉...你说的0.48A掉电真象是CPU...
自己在看看吧...
