查看: 1968|回复: 24
[已解决]
HP4710s没有CPU供电。神啊救救我吧。
发表于 2016-5-6 15:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
都在图里面呢。这些电没有。
补充内容 (2016-5-7 08:40):
用的是这个“HP4710s没有CPU供电。”标题。但解决问题大家可能没有看到和CPU有关的东西。其实是从后向前查的。没有PWGOOD。一路下来。没有几千字写不完。懂的人进来一看就能明白什么意思。不懂的进来也灌不了水。
发表于 2016-5-6 15:41:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
huabbab  shi shi
发表于 2016-5-6 15:44:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
二级电压都没有肯定不会出cpu电压啦,查查GATE_3S的转换
发表于 2016-5-6 15:59:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
追查控制极电压来源。
发表于 2016-5-6 16:41:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找到问题就找来源
发表于 2016-5-6 17:11:15 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
GATE_3S的转换都在这张图里面呢。。。我查了一圈。已经进入死循环了。不会了。我的感觉是自控。。但看不懂了。不知道有哪个条件没有查到。
发表于 2016-5-6 17:35:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发表于 2016-5-6 19:34:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发表于 2016-5-6 19:41:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不懂也在一点一点学习中。
发表于 2016-5-6 20:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-6 21:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GATE_3S的电压应该等于D1013的设定值 ,对吧大佬。
D1013当然需要考虑,从图纸标注耐压值是25V,这样就忽略不计了,只起到一个过压保护作用了。不知对不对?  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:40
发表于 2016-5-6 21:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不是稳压二级管吗~~只是起到一个稳压的作用吧我也不知对不对  详情 回复 发表于 2016-5-6 23:34
发表于 2016-5-6 23:22:21 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
奇葩!应该不会桥坏了~~桥若坏了估计不会这么大的电流  详情 回复 发表于 2016-5-6 23:33
发表于 2016-5-6 23:33:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-5-6 23:34:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
过压保护。  详情 回复 发表于 2016-5-6 23:35
发表于 2016-5-6 23:34:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
r1239到q1028断线。之前就应该想到。回家看孩子就没细想。。又费了好些时间。
发表于 2016-5-6 23:35:42 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
过压保护。
可这不就是个稳压二极管吗...  详情 回复 发表于 2016-5-7 08:59
发表于 2016-5-6 23:50:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
gates3阻值正常吗  正常再查其他的
发表于 2016-5-7 00:07:52 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
明天有时间写一下过程。走了不少的弯路。。。
发表于 2016-5-7 08:59:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可这不就是个稳压二极管吗...
