查看: 1209|回复: 8
下面的电路图看似简单,可怎么理解
发表于 2016-5-6 14:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如图
  它说5VSB超过7.5V保护,可怎么保护?
超过7.5V Q11也通导啊,请高手解答下
发表于 2016-5-6 14:56:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你这电路不完全,有的信号不清楚来龙去脉,,,
有什么信号?这是技嘉H81M的主板图麻烦看一下  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:08
发表于 2016-5-6 14:58:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
npn三极管PN结导通电压0.7V左右,5VSB经过8.2K/825分压得到约0.5V电压,如果5VSB电压超过7.5V则分压点电压约达到0.7V左右,使Q11导通,Q66集成极电压拉低,P-EN无输出,起到保护的效果。
不知道是不是这样,如果错误请指正。
你这个说法有点不对啊。Q66集电极拉低是Q67是有输出的,Q67是PNP的管子。  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 第一个给出正确答案的 加分
发表于 2016-5-6 15:19:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
月夜宁静 发表于 2016-5-6 14:58
npn三极管PN结导通电压0.7V左右,5VSB经过8.2K/825分压得到约0.5V电压,如果5VSB电压超过7.5V则分压点电压 ...
哦,确实少看了个Q67。。发射极接的5VSB。。有点蒙。。 等高手指点吧  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:28
发表于 2016-5-6 15:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意三楼的说法
发表于 2016-5-6 15:28:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
等高手指点吧
[attachimg]1069401[/attachimg] P_EN是P管的开启信号,它是低电平有效的,这是技嘉的ERP电路 楼主只截一点图出来给人猜,会害死很多人的  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:48
发表于 2016-5-6 15:50:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
新手表示看不懂
发表于 2016-5-6 16:08:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-5-7 15:48:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
等高手指点吧
保护电路的关键在Q11的B极两只分压电阻上,如果B极得到0.68V以上的电压,就会拉低Q67的B极,5VSB直接灌入P_EN,ERP电路中的P管截止,待机电压消失。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 完美的答案
