查看: 3247|回复: 19
显示器屏幕发亮很多字都看不清
发表于 2016-5-6 13:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-5-6 14:02:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
上个图片看看
发表于 2016-5-6 14:46:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
最好有图片,如果不是亮度问题的话,一般都是屏的事,,
发表于 2016-5-6 15:53:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先确定一下是屏的问题还是驱动板问题
发表于 2016-5-6 17:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是先用通用驱动板点一下才好确定是什么 问题!
发表于 2016-5-6 22:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是亮度调的过高啊,调一下亮度,看看能正常吗?
发表于 2016-5-7 06:39:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议楼主学习一下迅维的发帖求助须知,发帖求助应该写明型号,故障,自己使用啦那些措施没解决,最好附上图片,这样会有更多的人帮助你,这里是维修人员交流的地方,不是给非专业人员省钱的论坛。
发表于 2016-5-7 08:17:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恢复出厂设置试试。
发表于 2016-5-7 16:28:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
驱动板板坏了吧、
发表于 2016-5-8 10:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先还原一下设置看
发表于 2016-5-8 11:16:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉是控制芯片问题,颜色转换出问题,我遇到个类似的,就是灰色变成明黄色,很亮,饱和度过高
发表于 2016-5-8 11:34:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有水波纹吗?有就更换驱动板上的小电容
发表于 2016-5-8 11:35:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
VGA线质量不好也影响显示效果
发表于 2016-5-8 11:50:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 13:56:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进工厂模式PASS AUTO 一下就好了 是冠捷 还是长城代工?
发表于 2016-5-8 14:24:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
配个图看看
发表于 2016-5-9 09:00:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在用户模式重置一下,如果没有改善就是屏的问题。
发表于 2016-5-11 16:28:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
调下分辨率
发表于 2016-5-11 21:15:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般进工厂模式复位一下就可解决
发表于 2016-5-11 21:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是屏幕亮度或者对比度
