查看: 1429|回复: 13
各位来帮我看看这个波形是怎么回事?内存不过
发表于 2016-5-6 11:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
上内存还是不上内存都一样,对地阻值在400左右
发表于 2016-5-6 11:54:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存的其它条件都正常,VDDSPD3.33,供电1.5V,只有复位没出来
发表于 2016-5-6 12:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SDA波形肯定是不正常的。
发表于 2016-5-6 12:07:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
SDA这条线是不是过三极管了?内存信息都不正常,内存复位也不用去测。
发表于 2016-5-6 12:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先复位后数据
发表于 2016-5-6 12:28:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这块板子没有三极管之类的,直接进了PCI,PCIE16,PCIE1X,还有进子时钟芯片和南桥,不知可不可以挑起时钟的脚位来判断?
发表于 2016-5-6 12:32:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是什么板?沿着SDA线路查查
发表于 2016-5-6 12:51:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
SDA  SCL  阻值一样?
发表于 2016-5-6 15:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是bios问题  刷bios试试看
BLOS已经刷过了,这条线连接的就只有南桥和时钟了  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:37
发表于 2016-5-6 16:37:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
梦快醒了 发表于 2016-5-6 15:16
估计是bios问题  刷bios试试看
发表于 2016-5-6 16:40:05 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
是不是过孔不良哦
发表于 2016-5-6 18:17:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也有可以故障点不在内存这边
发表于 2016-5-6 19:03:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把时钟DATA脚挑起来后,波形恢复正常,但是还是跑E0,不过内存,没办法了,麻烦看一下是哪儿的问题
发表于 2016-5-9 10:42:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看3.3V电压正常不
