查看: 17174|回复: 527
求安慰 联想g40-45飙泪维修
发表于 2016-5-6 10:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
昨天晚上6点多,同行拿来一台g40-45的开机不显机子维修。由于该同行是第一次合作比较重视,马上接手维修 待机0.01开机电流跳变到0.3几不亮 这种功耗低的机子这电流可能已经亮机了,用我的放大镜仔细观察果然是暗屏 屏上有显示了。
拆屏打算换张屏看看  小心翼翼(垃圾本不得不小心)拆开后,没办法还是有一些卡扣掉了
拿下屏后才发现手上没有这种30p的小屏接口的屏。
到这儿没办法就只有先排除主板了(这儿我的吐槽下这机子很垃圾,主板拿出后千万别把屏合上,不然再次打开屏时很容易把屏的螺丝柱弄断,我记得2年前也是联想的机子i7的配置和这个做工有一拼,也把屏这儿的螺丝柱弄断了,不过用ab胶也很好处理费点事)  拿出板版号是 aclu5/aclu6  NM-A281 REV:1.0
然后就开始在迅维网找图纸,才发现大家都在找   没办法只有凭经验测屏接口的2个关键电压3.3v  19v好像测得屏上有2个19v 4个以上3.3v结合屏已经有显示  基本排除主板有问题了
  没办法只有硬着头皮修屏了
屏上的塑料贴纸不好拆  拆后没法还
测得屏接口处有3.3v电压
在测升压电压的供电是发现问题  保险的一端有19v  一端没有,保险坏
直接上镊子短接保险后通电,又有新问题待机时可调电源有短路提示  松开后待机正常
说明后级有短路(心里默默念叨千万别ic短路)最后在升压电感输出端找到短路地方 2颗电容全拿下发现有一颗有10欧阻值了
换掉保险  电容  通电lenovo的logo出来啦(没图)到这儿也就11点了。这机子修好差不多也花了2个小时吧  着图纸弄螺丝费了点时间。最最郁闷的是今早上刚开门这哥们儿就来了,说是客户是一难缠的女客户 她说不修了,让我给装起来。我当时哪个郁闷真的无法形容,可是也没办法必须的接受呀,万幸的是我对没9成以上把握的机子亮机后 我都尽可能的故障还原不让亮机。这里我把昨晚手工时就把经过19v的保险换成了一颗好的电容。在他等我装好后问我收不收钱,这让我怎么说 同行的机子收4 50的检测费也有点说不去,以后不好交流。
最后晒晒我的DIY放大镜
    煮熟的鸭子飞了,哎!  兄弟们能安慰下我吗,我的心好难受呀!
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员2001452元2022-10-3 13:47
 会员1383650.5元2022-3-7 14:35
 会员6312260.5元2021-11-28 16:04
 会员12031160.5元2021-11-18 20:35
 会员10438300.5元2021-10-29 11:05
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +143 收起 理由
962307430 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aoxueanry + 2 若扣分不自由,则加分无意义
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhuduoliang + 2 给你2分安慰一下……
我的泪为谁飞 + 10 安慰下
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈继斌 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
397900136 + 2
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员742765 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-6 11:05:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这很正常啊!遇到 难缠的客户没办法!【迅维】有你更精彩!
感谢迅维这样的平台,叩谢,不然我们这些小小白要哭晕在厕所  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:56
虽说如此 可是心里还是有点 不爽 哎.........  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:15
发表于 2016-5-6 10:16:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
上传后的图片没选中的要删除后  才不会显示的吗
发表于 2016-5-6 10:18:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
保险断了,就应该先测有无短路,哪能先通电看看的
感谢这样的雷锋精神啊  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:55
嗯 你说有道理  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:22
发表于 2016-5-6 10:22:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
嗯  你说有道理
发表于 2016-5-6 10:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电容很多短路的
这我就不知道了 很少修屏的  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:27
发表于 2016-5-6 10:27:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
letstone 发表于 2016-5-6 10:24
这种电容很多短路的
这我就不知道了  很少修屏的
一般屏供电电容都容易烧穿  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:55
发表于 2016-5-6 11:13:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难为楼主了
谢谢兄弟 鼓励  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:15
发表于 2016-5-6 11:15:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
虽说如此 可是心里还是有点  不爽
哎.........
这么难缠?现在返过来缠她,搞定她,呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:13
发表于 2016-5-6 11:15:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
谢谢兄弟  鼓励
发表于 2016-5-6 11:21:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好又不修的实在太多了,每台机都要做这种心理准备.
是啊 精神压力过大  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:57
嗯 好的 记住了  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:23
发表于 2016-5-6 11:23:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
嗯  好的
记住了
发表于 2016-5-6 11:33:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
半天白折腾了砸主板尼玛
可不是嘛 真的很郁闷 我连价都没报直接就说 不修了  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:35
发表于 2016-5-6 11:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好不修,怎么也不能亏
那怎么弄呀 没法 认了  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:16
发表于 2016-5-6 11:35:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我忘记了曾经 发表于 2016-5-6 11:33
半天白折腾了砸主板尼玛
如果客户自己来还能收点检测费又是同行哎无语  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:14
发表于 2016-5-6 11:45:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
确实要好好安慰一下
给点分 就更完美了  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:49
发表于 2016-5-6 11:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种事  没办法  苦逼啊
是啊客户有选择修与不修的权利 话说你们这种如果面对私人客户 检测费好收吗?  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:49
发表于 2016-5-6 11:49:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
LEIFANG 发表于 2016-5-6 11:45
遇到这种事  没办法  苦逼啊
是啊客户有选择修与不修的权利
检测费真的不好收啊,有些你提一下就不搞了  详情 回复 发表于 2016-5-22 20:55
遇到私人 找到故障 不休检测费一般我都50收 ,  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:34
发表于 2016-5-6 11:49:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
zjddwzq 发表于 2016-5-6 11:45
确实要好好安慰一下
给点分  就更完美了
发表于 2016-5-6 12:01:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
浪费时间修好了还不修了。。。楼主的的放大镜牛!  安慰楼主,加分
放大镜加的屏上的led改了个手机我尾插 可以直接用手机数据线充电  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:17
