查看: 5318|回复: 13
联想k4450 充电问题 微创代工 板号12285-1 I5单桥 独显
发表于 2016-5-5 19:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
20下载分
   联想k4450  原来屏幕右下角电池打x   判断电池坏了  发个新的给客户了  10天客户说不充电  到我这我拆机 发现 隔离的第2个管子没有完全导通 我换个充电芯片(bq737)后正常了 给同行了 10天客户来取机发现又不充电了 我发现 屏幕右下角一直提示充电中 拔掉电池重新插上能冲进百分之1后 就充不进电了  在拔电池从新插上就可充一下  现在是一直提示充电中就是充不进   这个电池我放别的机器正常 用原装的好机电池也放这试了还是充电中 就是充不进电 确定是主板问题了 ec换过了 bq24737也换了 BIOS也刷了 求助
补充内容 (2016-5-16 10:56):
我找个好板 把充电芯片旁边的电容电阻一个一个都搬过去 竟然搬好了
最佳答案
查看完整内容
充电芯片测量没发现不对的 适配器中间针带检测,查查
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无法查找 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 19:07:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电芯片测量没发现不对的
适配器中间针带检测,查查
谢谢你发答案 充电器排除了 换几个了 屏幕提示充电中时 充电上管的电压跟电池一样15v 下管0v 上管跟电感阻值300多 对地400多 管子我都还3对了 电感也换了 放电管也拆过 还是充不进电  详情 回复 发表于 2016-5-8 16:42
回复
发表于 2016-5-5 20:05:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机没图纸吧?
淘宝都没图纸 能找个差不多的也行  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:33
回复
发表于 2016-5-6 10:33:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝都没图纸  能找个差不多的也行
回复
发表于 2016-5-8 16:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2016-5-6 10:53
充电芯片测量没发现不对的
适配器中间针带检测,查查
回复
发表于 2016-5-8 16:47:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有结果了吗
回复
发表于 2016-5-8 20:35:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
难的你们都想过了,我来说些简单的,看看是不是接口虚焊了,焊下接口。
哪个接口 能正常放电 接口会虚焊  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:54
回复
发表于 2016-5-9 13:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个接口   能正常放电 接口会虚焊
你也没有说能放电啊,你只是说冲不了点,我给个建议而已,不要较真,太较真了不好。  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:43
回复
发表于 2016-5-9 14:10:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2016-5-9 14:24:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
反正下管要有波形才对,0v用示波器测下波形有没有
回复
发表于 2016-5-9 14:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主厉害 多谢分享
回复
发表于 2016-5-9 22:43:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
天涯维修者 发表于 2016-5-9 13:54
哪个接口   能正常放电 接口会虚焊
回复
发表于 2016-5-11 12:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有能充电的好板子 补充
回复
发表于 2019-12-25 19:19:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那就是旁边的电阻有问题呀
回复
