查看: 2919|回复: 9
戴尔外星人M14x-R2_8381P不开机简单维修[BIOS,高清扫描图]
发表于 2016-5-5 18:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板号:QBLBOLA-8381P
故障现象:朋友拿说不开机,点开机键没反应。接上稳压电源,待机电话从3毫安跳到8毫安然后又掉到3毫安。
查待机条件:VCCRTC=>3.0正常,RCTRST#=>2.9正常,SRTCRST#=>2.9正常
32.768K=>0.3/0.5[32.16Khz],用万用表测量的,不是太准,够用了:)
INTVRMEN是+RCTVCC通过RH31_330K电阻上拉,电阻没找到。
         DSWVRMEN没用
         VCCDSW3_3这个信号是通过+3V_PCH上拉产生,测量1点伏,不正常。
         查+3V_PCH来源,是由+3VALW转换过来的,受控于B+_BIAS,测B+_BIAS有17.8V,没找到SL4800BDY这个场馆,料板上拆了一个6690AS代换后+3V_PCH电压出来。
短接SW6电流直接上到1.3A亮机。
高清扫描图下载地址:
链接:http://pan.baidu.com/s/1ccAZQA密码:ovko
BIOS: 外星人M14X-R2_LA-8381P.rar (3.29 MB, 下载次数: 17)
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-5 19:30:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼上思路很清晰,技术精湛
发表于 2016-5-5 19:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
胜利表表好强大   可以测频率
发表于 2016-5-5 19:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路清晰,帖子也写的很详细
发表于 2016-5-5 20:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
vccdsw电压一般机子都很少采用貌似,没怎么修到过
发表于 2016-5-5 20:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用万用表测频率。小心哪一天被坑了
稳压电源上面还有一个频率计哦^o^除了32.768它都能测出来。  详情 回复 发表于 2016-5-5 20:53
发表于 2016-5-5 20:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的VC890貌似没有频率档位。
发表于 2016-5-5 20:53:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
qq136770583 发表于 2016-5-5 20:11
用万用表测频率。小心哪一天被坑了
稳压电源上面还有一个频率计哦^o^除了32.768它都能测出来,1M以下用这块表来测个大概值就行了。但也只能测个频率,还是有波波好啊。
发表于 2016-5-5 22:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看上你的万用表了
发表于 2016-5-6 11:08:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
