查看: 1025|回复: 11
求救技嘉P41主板时钟电压亮机后消失
发表于 2016-5-5 18:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2016-5-5 18:14:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
技嘉GA-P41-ES3G    第一次启动可以亮机,但是亮机后时钟电压1.6V消失,可以 正常使用,系统里 可以关机,短接开关针关不 了,系统关机以后,再次开机只能重新插拔电源插头,才可以开机之后重复以上现象,换过时钟芯片想象没 改变。求助
发表于 2016-5-5 18:22:45 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
洗干净,把2个小电容和1个小电阻还有晶振也换了基本上就好。还是不行的话2个电容不要。
发表于 2016-5-5 18:28:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
晶振换过 一样
可以换个谐振电容试下,我前几天修的就是。放电可以开。后面是谐振电容和晶振换了  详情 回复 发表于 2016-5-5 20:54
发表于 2016-5-5 18:38:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
只要亮机,时钟电压1。6V就消失
1.6V本来要消失啊  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:27
发表于 2016-5-5 20:54:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
czdv 发表于 2016-5-5 18:28
晶振换过 一样
发表于 2016-5-6 12:32:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
受用了,多谢楼主
发表于 2016-5-7 15:34:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没分了,顶一下!
发表于 2016-5-7 15:35:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没分了,顶一下!
发表于 2016-5-7 15:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有的时候查下时钟供电,开启正常吗, 如果死机的时候有开启,那只能换时钟了
发表于 2016-5-7 16:11:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机之后一切正常,可以 上网所有接口正常,只是不能 开关针关机,只能系统关机,关掉以后重新开机必须重新插拔一 次电源插头才 能开机,时钟芯片,晶振,谐振电容都换 过
发表于 2016-5-7 16:27:22 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
czdv 发表于 2016-5-5 18:38
只要亮机,时钟电压1。6V就消失
1.6V本来要消失啊,你可以去检查一个技嘉的好板子就知道了
