查看: 2015|回复: 17
845从C1跑到A7就这样重复的跑,
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-2 21:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
跑到A7的时间,复位灯亮一下(诊断卡)(无复位按键)谁知道什么问题,我是新来的希望大家帮忙一下,谢谢,
我这个板子是昂达板
发表于 2007-7-2 21:38:49 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
LZ按照不过内存的思路先查查吧
发表于 2007-7-2 22:38:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
内存 bios 北桥 座子 i/o
发表于 2007-7-2 22:43:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查I/O 或BIOS
发表于 2007-7-2 22:44:43 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
哈哈,前不久我遇上过一样的现象!也是昂达主板,客户把内存插反,烧了一个MOS管,换管后就出现C1-A7和重复跑码,后查内存边的排阻和排容,一个470排阻坏,一个帖片电容击穿!换后OK!
发表于 2007-7-2 22:46:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
IO问题?BIOS问题?
发表于 2007-7-3 21:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
朋友可以告诉是哪一个吗?(还有哪个管子) 谢谢了
发表于 2007-7-3 21:21:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搂主可换i/o式式。个人感觉i/o问题比较大
发表于 2007-7-3 21:25:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先换条内存试试,接着换IO
发表于 2007-7-3 21:29:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
试过几次都是内存坏跑A7的,楼主先换条内存确定是什么坏先吧
发表于 2007-7-3 21:41:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一步步来..查供电是不是OK....IO...刷BIOS
发表于 2007-7-3 21:49:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-7-3 22:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
大家有没有注意我说的一句啊,是跑到A7时复位亮一下
谢谢
发表于 2007-7-3 23:08:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我遇到一个问题是众鑫的865PE,从C1跑到AF停止,不动了。在保,决定返厂!
但这是什么原因? 一天遇到多个问题
发表于 2007-7-3 23:15:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存    bios    北桥    座子    i/o   上拉排阻    一步一步查吧~~~
发表于 2007-7-3 23:32:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换io的可能很大,因为现在的问题不单单是a7还有自动复位
发表于 2007-7-4 11:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
IO换了 还不是不可以啊 毛病依旧
:L
发表于 2007-7-5 17:56:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先测内存电压   电压正常的话刷BIOS
