- 积分
- 340
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-13
- 精华
帖子接上次发的帖子:http://www.chinafix.com/thread-951540-1-1.html
既然修好了 发个全貌吧:这板子现在X宝还有全新的卖 貌似300大洋。。
当时问题看上帖子。CMOS跳帽没电压。。。跑线图看上贴。。。
回复的大神都是线路没跑完,但是我小通刷刷了几天就那么多,后面真没有了。换过IO,无果,判断桥坏。
给客人换板子了。由于没BGA一直放着。
今天下雨无聊拿出来直接风枪干了,去掉散热器 正面放2块钱硬币,风枪拿掉嘴子,直接板子背面循环吹。2分钟左右后奇迹般的。。触发跑马了~!(中间一次卡80代码 后来发现CPU针有个弯了,拨正桌面显示了)
这种板子BIOS没备份 如有需要的人 回帖帮你们备份个下来
