查看: 2303|回复: 13
acer E1-471 不出集显电
发表于 2016-5-5 13:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
acer E1-471  不出集显电   屏幕有背光无画面 键盘灯能亮  进系统  有音乐   换了 CPU供电芯片  和集显那个小PWM 芯片 问题依旧   拆掉集显PWM 和MOS管   屏幕没背光 无画面   引桥1.05V 接进集显  一样有背光无显示  刷了个BIOS   是F1的  我的板号 是E0  不知道通用不通用    想改独显    主板预留独显LVDS线路   不知道有没有大神改过
发表于 2016-5-5 15:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改好支下招呀,我也有快坏显存
改集显吗 敲掉独立供电电感 在伪造个显卡供电好的PG  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:06
发表于 2016-5-5 17:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去掉独显的耦合电容试试
跟独显没关系 没装独显驱动 装集显就不行了 独显还没装  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:07
发表于 2016-5-5 17:48:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
对照图纸一步一步改,要细心,不过太麻烦了点
发表于 2016-5-5 18:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板修好了  没改显卡    但现在还有个新问题  这机器是二修机  现在能 进BIOS 保存退出 就死机  量了 集显电还是没有   装系统一打集显驱动 重启就卡LOGO   CPU换过了 不行  不知道跟集显点不出来有没有关系
发表于 2016-5-5 23:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
改独立 失败  对着图纸改  屏不亮  键盘灯亮了   死机估计跟集显有关系  做系统不打驱动能进 打集显就卡logo    我选的DGPU ONLY   0 0 1 但是没用
发表于 2016-5-5 23:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
mosguan 发表于 2016-5-5 15:07
改好支下招呀,我也有快坏显存
改集显吗  敲掉独立供电电感
发表于 2016-5-5 23:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
光头强哥哥 发表于 2016-5-5 17:30
去掉独显的耦合电容试试
发表于 2016-5-6 00:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的bios刷的都不对     对照板号刷
原本能亮机的 就是没集显点 保存BIOS 退出 死机 装集显驱动在进 卡WINDOWS logo BIOS 刷了几个了  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:53
发表于 2016-5-6 07:11:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个要过内存才出集显 你改了也不一定能好用 还是慢慢修吧
这我知道 今天修了个G480 用的TPS51640 亮机也没集显电 MOS管G级都没波  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:52
发表于 2016-5-8 23:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2016-5-8 23:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
llxxx 发表于 2016-5-6 00:40
你的bios刷的都不对     对照板号刷
原本能亮机的  就是没集显电   保存BIOS 退出 死机  装集显驱动在进 卡WINDOWS logo  BIOS 刷了几个了
发表于 2016-5-9 00:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
首先这主板貌似有显示时,集显也是没有电压的。千万不要被集显这里给绕进去了。查别的地方吧。
发表于 2016-5-9 02:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这情况是换南桥吧
