查看: 633|回复: 13
HP 6530B 不显示
发表于 2016-5-5 12:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
HP 6530B 不显示 集成的 能开能关电流0.83-0.76跳 ,会不会是北桥虚焊呢,请大神支招
发表于 2016-5-5 12:25:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在线等.............
发表于 2016-5-5 12:43:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是北桥的问题
发表于 2016-5-5 12:44:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你用风枪吹一下北桥看看先
发表于 2016-5-5 15:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇绪了没有,AMD的就可能北桥虚焊
发表于 2016-5-6 16:38:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先烤一下   要是亮机了就干北桥   或者刷BIOS
发表于 2016-5-7 10:06:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怀疑就加焊一下吧
发表于 2016-5-8 16:07:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不插内存看看  电流有变化吗      不行的话 刷下BIOS 试试    北桥可以用风枪吹吹试试
发表于 2016-5-8 16:32:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊北桥试试
发表于 2016-5-9 14:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥。不行就换。
发表于 2016-5-9 15:30:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以先用风枪吹下呀 这机器北桥爱坏
发表于 2016-5-11 11:26:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主修好没呀
发表于 2016-5-13 17:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
AMD的北桥容易坏,因特尔的不容易坏。
发表于 2016-5-13 17:34:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的话   就很有可能是北桥,因为你这个没有显卡
