查看: 2366|回复: 24
主板型号SY-I5G41-L V4.0,上电自动触发不跑马
发表于 2016-5-5 11:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今早下着雨,心想可能没什么生意了,开始LOL,没玩20分钟,来了一个客户,说台式机不开机了,风扇转。我说您先坐一会,给你检查一下是什么问题,开机果然不亮,插诊断卡显示0000,不跑马自动触发,心想电池没电了吗?万用表量了下2.9V,放了下电再通电还是自动触发,无奈,告诉客户说主板坏了,修下80块,客户二话没说,一个字修。
取下主板,上图.
量各处均无短路,电压均正常,开机排针电压正常,心想肯定EC挂了,型号是IT8712F-S,手里没这个芯片,于是在废板里找,找了一会没找到,只找到IT8712F-A,查了下引脚一样,换,看图,是换了之后的,通电不自动触发了,短接开机排针,跑马了,测试半小时没问题,交机,维修至此结束了,求加分,加分不扣你的分,谢谢
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
CONTROL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wlm9086 + 1
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 12:12:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
lz·图片没有…?
上传了,之前没弄好,不好意思  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:55
发表于 2016-5-5 12:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ好:各电压正常,不跑码为什么不看时钟复位而是直接找I求思路。
时钟,复位正常,测量了  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:56
发表于 2016-5-5 12:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么直接想到是IO的问题。
自动上电,不是IO,就是桥了,肯定先简单的  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:04
如果是你,你认为是哪里问题  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:59
发表于 2016-5-5 12:55:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上传了,之前没弄好,不好意思
发表于 2016-5-5 12:56:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时钟,复位正常,测量了
谢谢分享经验,已加分,请问时钟复位是不是看PCI A15和B16有了就是全版的时钟复位正常呢?  详情 回复 发表于 2016-5-5 19:49
发表于 2016-5-5 12:57:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为什么直接想到是IO的问题。
发表于 2016-5-5 12:59:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xinzhew 发表于 2016-5-5 12:49
为什么直接想到是IO的问题。
如果是你,你认为是哪里问题
发表于 2016-5-5 13:04:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
io 焊的很漂亮
发表于 2016-5-5 15:43:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果是自动触发有可能我会想到是网卡这里。因为网路唤醒这信号
发表于 2016-5-5 18:09:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
自动上电 asus 爱坏822 普通板子 爱坏io 建议让客户把电源也换了
发表于 2016-5-5 18:20:20 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
怎么现在还有人修台式机主板呢?来了直接换,不换走人。赚2笔。
换板贵啊,不是每个客户都是有钱人  详情 回复 发表于 2016-5-6 18:10
发表于 2016-5-5 19:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么直接想到是IO的问题。
发表于 2016-5-5 19:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自动上电,看到很多问为什么先IO的,我觉得我在论坛没有白混
发表于 2016-5-5 19:21:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不跑马不好修,看看
发表于 2016-5-5 19:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这焊功真是了得…………
发表于 2016-5-5 19:49:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
13524291131 发表于 2016-5-5 12:56
时钟,复位正常,测量了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-5-6 18:10:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换板贵啊,不是每个客户都是有钱人
发表于 2016-5-6 18:18:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
LZ焊的IO真漂亮
