- 积分
- 60
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
维修地点: 上海闵行某小区
机器型号:2011款 A1278 MC700
主板板号: 820-2936-B发帖目的:一个人的力量有限,多多发帖,共享经验,大家共同的力量无穷尽的,另外积分要靠自己挣,不发帖,不回帖怎么挣呢?
机器损坏过程:同行的机器使用情况不明,但是我拆下来到时候机器外观上看不到任何进水的痕迹的,乍一看板子还挺新的,没有任何明显烧焦或者腐蚀的痕迹,但(之后)拆机仔细一看原来板子上家被水洗过的,下图,明显有主板水洗留下的残渍;
第一现象:被上家水洗前的情况不明,但到我手上现象是电池不开机,接外接电源反复自动上电到0.7 左右再掉电,心想应该不是大问题,如果是常坏的地方的话3分钟可以搞定,问题一般出在6259或在其边上的电容身上...
维修过程:
阶段1:机器拆了后发的确是6259周边电路的问题,C7050 PIN2 到6259 18 pin,明显断线,信号为CHGR_CS0_P,既然断了就补线喽,(上的是补上线后的图)
再次上电,很好 不掉电了,电流上下波动应该是已经显示了,接上喇叭有开机声音,心想这机器修的爽,维修到此结束,三两下就把机器装起来了,接屏 开机 咚的一声 额.......灰屏.....关机 重新插拔屏线 不是我所想....还是灰屏 ......
阶段2:好吧 再次拆机,测量电压时碰到U7780发烫,第一脚对地短路,信号是PP1V05_S0_PCH_VCCADPLL,为南桥其中一组供电,断开U7780 和第一脚相关原件后还是短路没得说基本南桥挂了
上BGA,拆掉南桥对地值恢复为无穷大,换掉,阻值恢复正常
装机 测试时候发现机器不能充电。。。晕了。
阶段3:不充电,在系统里面完全检测不到电池,量也没有量直接6259,然并没有作用,只有老老实实的去测试信号,首先量了下电池接口J6950 6 8pin 都有3.4V,1 2 3脚有12V左右,并且到6259和相关的元件也没有断线的情况,没招了,将前段时间买的波波打开,测下J6950的 6Pin 和8pin,一测真有问题,只有电压没有波形,看来SMC出问题了
抱着试试的态度将SMC加焊了下,测试效果一样,看来SMC真挂了,那就换吧,换了波形就回来了
6脚波形
8脚波形
到此机器问题都解决了,来张亮机充电图片
附上此机器的BIOS和图纸
到此,机器还有个疑问不知为何其中一组给南桥供电的1.05V,对地短路了,机器还可以开机,居然不是触发掉电?而是开机灰屏,机器好了也就没有深入研究了,不过这情况我今天碰到2台了
好了,发帖不易啊,现在都快00:40分了,修机还没有发帖的时间长,如果觉得有点帮助,麻烦看官们花个几秒打赏点分哦,也不是扣自己的呢,TKS...
