查看: 1527|回复: 6
[维修资料]
戴尔 14-3442 分享高清图
发表于 2016-5-4 22:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修到这款机  短路的
在论坛找了下图纸  没有。 点位也没有。
还好我这台只是大短路。烧鸡就搞定了。
拍了几张主板的高清图片。给  遇到此机进水的同行们  用的上。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 22:16:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不上传个BIOS呀。那分刷刷的来了
发表于 2016-5-4 22:28:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图片还算清晰  加分保留 有一定的作用
发表于 2016-5-4 22:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不算是高清图,用手机拍的吧?
发表于 2016-5-7 09:46:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果把它搞到要压缩里会更清晰
发表于 2016-5-18 15:04:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
保存上  以后能用到
发表于 2024-7-7 17:49:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉件能用到
