查看: 1853|回复: 11
联想 E325不开机,待机电流0.038
发表于 2016-5-4 20:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 E325不开机,3V5V待机正常,电流0.038,测EC-8718供电正常,80脚DNBSWON和125脚NGSWON都有3.3-0V的跳变,但就是不开机
发表于 2016-5-4 22:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查桥的rtc电路    正常的话可能桥就挂了
发表于 2016-5-6 11:09:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-5-6 11:52:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路,南桥待机正常吗
发表于 2016-5-7 09:37:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下桥的待机供电 和ec程序
发表于 2016-5-7 09:47:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
补焊一下南桥吧..
发表于 2016-5-7 09:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EC待机条件都全了吗
发表于 2016-5-7 09:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC工作条件具备,BIOS也刷过了
发表于 2016-5-7 10:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
由于是AMD的板,所以重点查南桥的待机条件,测无1.1V待机,仔细检测发现是1.1V待机的IC无VIN,找到VIN供电的电阻测一头有19V,直接换掉,再插可调电源待机0.018,待机1.1V正常,开机板子点亮,此板修复
发表于 2016-5-9 01:10:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
分组供电问题
发表于 2016-5-9 14:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机1.1V没出
发表于 2016-5-9 16:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机接口有跳变吗
