- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-15
- 精华
维修一台戴尔1440 通病是待机 电压偏高,芯片发烫 电流1.23A。换掉芯片51125 待机降到0.7A 芯片还是发烫。
裁掉3v5v场馆 待机还是一样,跟电感这边没有关系。
检查线性3.3v5v 电压变成4V 6V 。拆掉线性上的电容PC3317 PC3318 好了待机电压降到0.007 。但是线性电压还是一样高 降不下来 又换掉VREF 的电容。没有变化 ---应该是可以调节线性电压的 那位仁兄知道 --回答一下 谢谢
