查看: 1581|回复: 20
[已解决]
300E4A进水插屏线掉电
发表于 2016-5-4 19:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接一同行三星机
话说进水
速度拆机,发现污渍已经被处理,
裸板上电看故障,待机0。01
等待4秒开机上电,看电流跳变感觉要亮了,
接屏试机,心里那个激动哇,。。。。。。。。。废话不说了
维修过程;目测IO有腐蚀。系统供电出有腐蚀
1,推动南桥,不行
2,刷 BIOS 不行
3,假焊 IO  系统供电  还不行
4,换屏      不行
5,拔摄像头      故障依旧
感觉无助的时候,找个妹子聊会天,精神立马澎湃
换  IO     通电试车,奶奶地,不触发了    指示灯也不亮了,难道IO坏的,又换一个,还是一样,深思中,
突想,指示灯不亮,测了下  3  5V   果不其然   没电    ,内部3  5V 变成 2.几V了,   又换了个  系统供电芯片,故障一样
不要闹了,老实查条件吧,  打开图纸,16脚 VIN    测试只有  2,几V,  发现问题  直连一个3.3欧姆电阻,换之,维修到此结束
谢谢大家
   付图纸    BIOS
300E4A BA41-016661 Petronas-14_DC_mp12_gerberout.pdf
925.3 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星300e4a bios.zip
2.13 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复新电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-4 19:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,原来我和你一样,维修不细心。但是我是自己没什么经验和水平,我师傅说我,搞维修要心细,心细心细心细啊。
我跳起来和他打了一架,我心大!!!男儿应该胸怀大海!
发表于 2016-5-4 19:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修要细心
发表于 2016-5-4 20:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳起来打师傅  估计就是想想吧
发表于 2016-5-4 21:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最重要的还是:老老实实的查。否则浪费更多时间。。
发表于 2016-5-4 21:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,呵呵
发表于 2016-5-4 21:48:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
基本的检测步骤都省略了,往往会走弯路的。
发表于 2016-5-4 22:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个这样的故障折腾了这么久
发表于 2016-5-5 10:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
30689959 发表于 2016-5-4 22:44
一个这样的故障折腾了这么久
是的啊,呵呵
发表于 2016-5-5 10:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个这样的故障折腾了这么久
是的啊,呵呵
发表于 2016-5-5 10:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题没想那么多
发表于 2016-5-5 10:32:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水机器就是要仔细观察
发表于 2016-5-5 10:46:07 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这种故障你不先查3V5V的的吗·
发表于 2016-5-5 11:12:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水维修就直接查进水部分啊- -
发表于 2016-5-7 09:35:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修要细心这个机器走弯路了
发表于 2016-5-7 09:41:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都爱先三板斧  不好在查电路
发表于 2016-5-7 10:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
孤忆心欣 发表于 2016-5-7 09:41
都爱先三板斧  不好在查电路
呵呵  是的哇
发表于 2016-5-7 10:36:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢楼主分享经验,以后我也可以有个例子
发表于 2016-5-7 10:49:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
啊,要细心啊,这样才不走弯路了。
发表于 2016-5-7 11:13:56 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
帆帆帆帆帆帆 发表于 2016-5-4 19:39
可以,原来我和你一样,维修不细心。但是我是自己没什么经验和水平,我师傅说我,搞维修要心细,心细心细心 ...
你好搞笑啊
