查看: 4591|回复: 9
ONDA A880/780 D3维修
发表于 2016-5-4 18:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个板子是快递摔过的,首先测量没内存供电,看内存供电芯片的8个脚对地二极体正常,测上下管也不短路,通电测上官没5V,上官通过电感后边成5V的,测电感前面有5V,到了上官就没5V了,拿好了,电感坏了,电感很少坏,用手一动电感歪了,电感摔了,飞线,在通电,内存供电1.5V出来了
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-4 18:24:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
摔过的  掉件了
发表于 2016-5-4 18:44:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能飞线、、。。
发表于 2016-5-4 19:49:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加分鼓励,楼主你最好上个图片多好啊。甩的容易出现这种问题,我曾经修过笔记本3V  5V一个有电压一个没电压,然后保护了 。芯片,管子等都换了还是不行。后面发现是电感问题
发表于 2016-5-4 20:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快递只摔电感,是不是没打包好,磕碰到了
发表于 2016-5-4 20:33:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电感坏的确实挺少
发表于 2016-5-4 22:25:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电感坏的确实挺少 没有包装好快递把应该
发表于 2016-5-9 15:51:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发个图,就更好了, BIOS 上传一个,
发表于 2016-5-9 16:02:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电感坏的不多,我就见到过一次
发表于 2016-5-27 12:48:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
麻烦上传个BIOS吧,楼主。
