- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-14
- 精华
[根据网上资料整理]
【故障现象】
一辆10年10月的捷达轿车,顾客报修左侧转向灯不亮。经上车测试故障与顾客描述一致,但发现打双跳灯时左侧转向灯依旧没反应。右侧转向灯正常。
【诊断分析】
该车加装有铁将军防盗器,用遥控器开门锁门时所有转向灯正常亮起。这足以证明左侧转向灯灯泡正常,灯光模块至转向灯线路正常无短路现象。
分析过以后开始拆检灯光模块至组合开关的线路与组合开关。经检查组合开关正常,组合开关至灯光模块的线路正常。
于是判断灯光模块损坏。告知客户更换 或维修模块。
拆下的10款捷达汽车灯光模块
【维修】
接下来就是拆解维修模块。
捷达汽车灯光模块上损坏的ULN2003A
旧料板上的ULN2003A
经测量左侧转型灯继电器正常,于是更换继电器驱动芯片ULN2003A,从以前的旧板上拆一片ULN2003A,换后故障排除。
