苏泊尔CFXB40FC29-75电源板维修记实及电路分析
近日,同事拿来一台苏泊尔的电饭煲让我给看看,说是通电后按任何按键无反应,说实话,好久没有修东西,手都有点生了,没办法,谁让他是我兄弟呢,出于情面,只有接下来研究研究了。
这是一台型号为CFXB40FC29-75的豪华智能电饭煲,当接通电源后操作面板指示灯显示如下:
可见中间的数码管亮起了彩带灯,“香弹煮”按键灯常亮,“开始”按键灯闪烁,此时按下任何按键都无反应,但伴随有蜂鸣器的响声,嗯,看来跟兄弟描述的故障现象是一致的。
分析:按下按键无反应,但伴随有蜂鸣器的响声,说明按键没有坏,怀疑是控制面板坏了,因为控制面板都是由单片机电路组成,最容易出故障,好了,开始动手拆机子。
费了一凡周折,终于把控制面板拆下来了,如下图:
为了方便检测,我同时把电源板也拆下来了
自制一根电源线,开始通电检测,首先检测按键控制板的供电是否正常?测得电压值如图
嗯,我也不知道这个电压值是否正常,首先要看看这个控制板所采用的是哪种单片机
哦,原来是韩国现代公司生产的MC96F8316SM单片机,那就查查资料吧,看它的工作电压是多少?在MC96F8316SM单片机数据手册中介绍了此款单片机的工作电压与频率有关。
“Crystal”表示晶体,也就是晶振啦,在“振荡器类型”中说明了单片机需要采用0.4-12MHz的晶体或陶瓷振荡器做为主时钟,好吧,那就再查查这款单片机电路中用了多大的晶振。
嗯,是8M的陶瓷晶振,那么它所对应的工作电压至少也要2.7V了,看来刚才测得的2.12V电压明显偏低,导致单片机不工作,控制板上的按键当然也就不起作用了。 到这一步已经排除了控制板,下面就要检测电源板了。哈哈,修电源板可是我的强项,只要抓住了电路中的主要矛盾,任何难题也就迎刃而解了,那什么是电源电路中的主要矛盾呢?鄙人认为是“电源管理芯片”,如下图
哦,原来是OB(昂宝电子)生产的OB2223SP电源管理IC,首先检测它是否为引起电压偏低的元凶,上 原理图:
分析:ACL、ACN为市电输入端,随后是X2电容,其作用为滤除干扰,主要为开关芯片对电源线的干扰,同时对电源线对开关电源的干扰也有一定的滤除作用。接着是压敏电阻,当受到雷击时,其两端电压过高,其电阻迅速减小,将雷击能量吸收,保护后面的电路。R7为限流电阻,防止浪涌电流将后面的D2烧毁。其后为滤波电路,220V经过整流滤波后电压为300V左右。上电时,300V电压经2M欧左右的启动电阻为OB2223的1脚提供启动电压,测得数值为14.81V,再测7脚输出只有2.43V,看来真的是你了。 果断更换OB2223后,电压恢复了
装好机器,再次通电试机,故障修复,至此电饭煲工作正常
