查看: 2656|回复: 6
[求助]GA-8IPE1000 Pro2 B100NH代换!
发表于 2009-3-9 13:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
这块板曾经维修过, CPU供电场管原为B100NH GFB75N03
现在被代换为两个PHD78NQ.
上P4 3.0C的U后,能启动,但这更换的这两个PHD78NQ发热严重. 机器自动掉电.
请各位达人指教如何代换.
发表于 2009-3-9 13:47:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看下,主要是DS电压和持续电流!
GFB75N03.pdf
82.84 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PHD78NQ03LT.pdf
292.54 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-3-9 13:58:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼上的朋友!
发表于 2009-3-9 14:28:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用7805也能换,发热把5093一起换了
发表于 2009-3-9 14:33:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
补冲下,IC用的是5093还是6302BCB加6601一般发热都是IC的问题
还要看看IC到MOS的G极小电阻
发表于 2009-3-9 14:44:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2009-3-9 18:07:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
使用09N03LA成么?
