- 积分
- 1770
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-7
- 精华
品牌:HP
板号:615114(611794)
现象:网卡MAC地址丢失
原始故障:客户说之前不开机(个人理解应该是触发不显示),重刷BIOS后开机网卡MAC地址丢失,一批主板全是此故障,初步估计应该属于通病。当然寄来维修的只有两片,其中一片到手是不触发的,主要解决MAC地址问题,所以另一片不触发的没有维修。
维修过程比较简单,DOS下重写MAC地址就行了。
主板样式图如下:
板号如下:
网卡型号INTEL WG82579
进BIOS后能看到网卡MAC地址丢失,已完全变成FFFFFFFFFFFF
进入纯DOS,进入MAC地址刷写程序文件夹
输入:eeupdate /nic=1 /mac=12位MAC地址后回车
看到提示Done就可以了
再次进入BIOS能看到刚刷入进去的MAC地址
进入系统网络正常连接
注:此板MAC地址丢失会导致网卡驱动装不上的现象,具体表现为装驱动后设备管理器网卡设备有感叹号。
附MAC地址刷写程序:
eeupdate_5.17.19.02.rar
(1.48 MB, 下载次数: 143)
