查看: 1786|回复: 24
G485待机偏高,不跑码
发表于 2016-5-4 15:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接一台同行G485,待机偏高0.03,南桥微烫,
裸板上电0.6左右不跑吗,
RTC电池电量正常
刷过BIOS
南桥也换了
看论坛也有此故障,但是限权太高看不了,求帮助
付链接,好心人帮我看看,
杨工在此谢谢大家
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
航哥带你飞 + 1
发表于 2016-5-4 15:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
付帖子链接     httpwww.chinafix.comthread-924030-1-1.html
发表于 2016-5-4 15:34:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-5-4 15:37:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
G485南桥第一脚电容扣掉
发表于 2016-5-4 15:38:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥上面有个电容经常出问题
发表于 2016-5-4 15:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我忘记了曾经 发表于 2016-5-4 15:37
G485南桥第一脚电容扣掉
桥都换了,,哥哥
发表于 2016-5-4 15:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Huiang 发表于 2016-5-4 15:38
南桥上面有个电容经常出问题
桥都换了,,哥哥
发表于 2016-5-4 15:46:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了桥还烫吗?
发表于 2016-5-4 15:50:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病维修,南桥都换了, 可以排除
发表于 2016-5-4 15:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同创笔记本维修 发表于 2016-5-4 15:50
通病维修,南桥都换了, 可以排除
是的哇,怀疑是不是缺少供电
发表于 2016-5-4 15:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阳磊 发表于 2016-5-4 15:46
换了桥还烫吗?
是的哇,怀疑是不是缺少供电
发表于 2016-5-4 15:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥哥  能不能帮我看看帖子内容
答案在图片中啊,已经给你看了。就是一张图  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:00
发表于 2016-5-4 16:00:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
xiaoxu100 发表于 2016-5-4 15:57
哥哥  能不能帮我看看帖子内容
发表于 2016-5-4 16:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢哥哥,,
发表于 2016-5-4 17:22:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得修机器还是自己好好查查吧  老是找通病不一定能修好好费时间
发表于 2016-5-4 18:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6666666666666666666666666666666666666
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-5-4 19:53:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个帖子就是这个内容  你的桥都换了 跟他不是一个故障  再查查吧
发表于 2016-5-4 19:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦,我在试试
发表于 2016-5-4 20:09:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
还是慢慢查找吧,瞎碰怎么行。
