查看: 1861|回复: 17
联想E420不触发故障
发表于 2016-5-4 12:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
拆下电池、光驱、硬盘。接上可调电源0100A,按开关无反应(明显待机偏高)。这个机器有个通病就是待机芯片95280易坏。
观察主板上无动过、烧毁、进液等现象。打各个电感对地阻值、公共点都正常。再测3V5V电感,3,3V已经出来了(这个机器是按开关以后才会出来的)。说明是待机电路的问题。那就直接换芯片吧,换上去待机0020正常了,按下开关(完美开机)。但装上去待机又回到了0100A(坑货啊)。继续拆机。测量3.3V又出来了(难道是芯片有问题,又换了一个)。正常了。尼玛,现在不慌装机。多开几次又回到0100A了。肯定是待机哪里不对,直接换掉电感后端的电容OK了。每次开机都正常。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
PP裤衩 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jiafu000 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-4 23:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
95280可以说是个奇葩
发表于 2016-5-4 23:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯,确实够奇葩的。
发表于 2016-5-5 08:50:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说实话 没搞懂
发表于 2016-5-5 09:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
D95280的芯片目前市面上很多假货,遇到你的这个现象 我都是先加热下就可以开机。但是必须要换掉
发表于 2016-5-5 09:12:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实很多时候都不是95280的问题,一般都是两个电容问题多。反正我好久没换过95280芯片了
发表于 2016-5-5 09:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢楼主分享
发表于 2016-5-5 09:45:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主   学习了
发表于 2016-5-5 09:53:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
向楼主学习了       奇葩机器
发表于 2016-5-5 09:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇葩机器。。。
发表于 2016-5-10 13:33:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电容坏也容易导致 待机芯片 坏吗
发表于 2016-5-10 13:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个联想的修的好多最近
发表于 2016-5-10 14:21:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
D95280  这个送钱的机子,现在E440  SR17E 又是通病,唉现在的THINK 真是恼火 质量越来越差了
发表于 2016-5-10 23:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
D95280 的芯片我也换过不少,都好了,新手如果焊不好会大短路的,没遇到过电容问题,楼主换掉的那几个D95280 都坏掉了吗?电容漏电了吗?如果电容漏电的话,电压不稳也会烧坏D95280吗?那这个芯片也太脆弱了啊。以前修别的机器,掉电的故障,好多是 3V,5V芯片电容漏电,换掉就好了,没有芯片也坏掉的道理啊。
发表于 2016-5-11 22:54:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你是换3V5V的两个电容,还是换一个电容?
发表于 2016-5-11 23:47:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个问题多年前老衲就遇见了。。。那个时候芯片30一颗
发表于 2016-5-12 08:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的滤波电容老不稳定
发表于 2016-5-12 09:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容不良导致的
