- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-14
- 精华
今天接修一块耕升GTS250显卡检测不到显卡,插到主板上没有任何提示也不报警。
本来很脏,经过清理清灰看起来还可以。
由于检测不到显卡且风扇正常转,首先怀疑就是数据总线有问题掉件,经过仔细观察没发现掉件腐蚀等问题稍微的打了二极体值也没发现问题,接下来就是盲扫各路电压,发现问题。
Q17 G极 0V D极 0.85v s极0v
感觉问题就该处在这里了,接下来就是顺藤摸瓜找到RT9259由于没有图纸只能猜测。
1路PWM输出是0.85V感觉有点低大约应该在1V左右才对测量一下RT9259个脚电压基本正常果断换9259。
更换后。
原来的0.85v变成了2v。
q17 s极变成了1.08v 看来差不多了。
找了块垃圾箱里的板子上点竟然亮机了。
好了今天中午有人请吃饭。
