楼主: hexifeng
跪求答案,大师们帮帮忙!解决问题100分
发表于 2016-5-5 11:30:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
huhaju 发表于 2016-5-5 11:24
还有EDID幅度正常吗,不正常的话把上拉电阻换掉,没有示波器的话,先直接把EDID的上拉电阻换掉再说,不行 ...
这个是ANX发给屏的,
发表于 2016-5-5 11:31:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
huhaju 发表于 2016-5-5 11:26
不管LVDS是谁发出的,是谁发出就查谁啊
查了啊,CPU也换了,帖子里的条件我都标注了,不就是CPU的条件吗?可是没发现问题!
发表于 2016-5-5 11:36:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可惜没有示波器测,不然就简单多了
哎,就缺这点,  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:39
发表于 2016-5-5 11:39:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
huhaju 发表于 2016-5-5 11:36
可惜没有示波器测,不然就简单多了
哎,就缺这点,
买个吧,这会省去很多麻烦,现在示波器也不贵  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:52
发表于 2016-5-5 11:52:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
hexifeng 发表于 2016-5-5 11:39
哎,就缺这点,
有这个计划了,只是还没找到合适的  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:04
发表于 2016-5-5 11:59:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕啊  ,你发两张帖子。这张完全一些,刚刚这张没看到
发表于 2016-5-5 12:02:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果,我没有猜错的话。你这个EDID应该抓到屏幕了。因为我也有片也是这样的,内接抓到屏幕,就是没有后续动作。外接可亮机。最后换046解决的
你说的是南桥吗?哎 ,怎么回是南桥呢?  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:05
什么046?能否说明白点呢?  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:03
发表于 2016-5-5 12:03:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
814043451 发表于 2016-5-5 12:02
如果,我没有猜错的话。你这个EDID应该抓到屏幕了。因为我也有片也是这样的,内接抓到屏幕,就是没有后续动 ...
什么046?能否说明白点呢?
桥难道不是046的 ????  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:06
发表于 2016-5-5 12:04:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有这个计划了,只是还没找到合适的
发表于 2016-5-5 12:05:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你说的是南桥吗?哎  ,怎么回是南桥呢?
我也搞不懂 ,为什么是桥 。实在没有办法,把桥换了,就好了。我的好像是K43T  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:09
发表于 2016-5-5 12:06:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hexifeng 发表于 2016-5-5 12:03
什么046?能否说明白点呢?
桥难道不是046的 ????
发表于 2016-5-5 12:09:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hexifeng 发表于 2016-5-5 12:05
你说的是南桥吗?哎  ,怎么回是南桥呢?
额,没有把握,不想去动桥,我这是屏线烧了引起这个问题,  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:21
发表于 2016-5-5 12:19:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线你松也会,内屏没显。对不。
发表于 2016-5-5 12:21:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我那块也是,查完了。实在没招才换的  详情 回复 发表于 2016-5-5 12:25
发表于 2016-5-5 12:23:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我以为从屏接口开始查,而不是在主板那头的接口查,屏供电,背光开启,一路往前,数字地 时钟,屏就这几个条件,屏高压供电,
大哥,不是那么回事,而且你说这些都是先查了,然后陆续查到现在这样  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:32
发表于 2016-5-5 12:25:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我那块也是,查完了。实在没招才换的
发表于 2016-5-5 12:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有没有查过CLK阻值和各个LVDS阻值,以及BIOS
阻值和BIOS都已经测量刷过了  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:31
发表于 2016-5-5 12:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hexifeng 发表于 2016-5-5 10:58
Z475,独显,该查都查了,哎,
显卡干了没??  实在不行就关闭独显看能不能只有集显,也算是救活了啊!
发表于 2016-5-5 17:24:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个显卡试下,
发表于 2016-5-5 18:31:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
阻值和BIOS都已经测量刷过了
那就奇怪了。他是不是有LVDS转换芯片的?芯片边上有没有麻片。有的话换芯片和刷下试试  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:22
