楼主: hexifeng
跪求答案,大师们帮帮忙!解决问题100分
发表于 2016-5-4 19:09:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前碰到好多都是显卡的问题,或许新的架构不一样,期待高手来解答
以前不出LCDVCC基本和显卡不挂钩,所以更简单!!  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:11
发表于 2016-5-4 19:11:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道你修好没有
修好了我要说明的,现在还没修好!你有好的方案没?  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:12
发表于 2016-5-4 19:11:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2016-5-4 19:12:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
1941159582 发表于 2016-5-4 19:11
不知道你修好没有
发表于 2016-5-4 19:24:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_132:}
发表于 2016-5-4 21:38:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线没有断的话,应该差不多了
发表于 2016-5-4 23:29:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hexifeng 发表于 2016-5-4 16:16
没示波器,HDMI和VGA均正常,应该说显卡没问题吧
HDMI和VGA均正常也不能完全说明显卡正常
INT_LVDS_AUXP 由R118 3v 上拉你标示为 0.3V? 而INT_LVDS_AUXN 为3.0V?
这个我看过了,经过分压得到一个0.3V,一个3V,INT_LVDS_AUXP的R118和R191分压得0.3V,INT_LVDS_AUXN的R117和R202分压得3.0V。看图,注意看我划红线的区别。 [attachimg]1067708[/attachimg] [attachimg]106  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:14
发表于 2016-5-5 00:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重奖之下必有猛男,呵呵。我会认真学习研究
发表于 2016-5-5 00:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查信号呗,那个管子有问题,要么就是管子的工作条件没达到,怎么可能是0V
发表于 2016-5-5 00:12:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那信号也不对呀,SM总线就是信号发送接收用的线 单6的
发表于 2016-5-5 00:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
版主说的对!遇到好多外接可以显示的!内接不显加焊显卡好的
发表于 2016-5-5 06:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下屏侦测信号正常不。
2个都有3.3V的  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:15
发表于 2016-5-5 08:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU有没有换个试下。
发表于 2016-5-5 09:14:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
INT_LVDS_AUXP 由R118 3v 上拉你标示为 0.3V? 而INT_LVDS_AU ...
发表于 2016-5-5 09:15:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
zhoumw 发表于 2016-5-5 06:57
查下屏侦测信号正常不。
2个都有3.3V的
发表于 2016-5-5 09:34:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我上次修到一台,也是外接有,内接无,换了ANX就OK了
那我这就没这么幸运了,大师,你理论不错的,帮我分析下呗!  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:38
发表于 2016-5-5 09:36:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我换过屏线好的  就是这么奇怪
屏线,屏,这些都换过了,原始故障就是屏线烧了,导致这样的情况!!  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:38
发表于 2016-5-5 09:38:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2016-5-5 09:38:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
撼天动地 发表于 2016-5-5 09:36
我换过屏线好的  就是这么奇怪
发表于 2016-5-5 09:42:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有些机器屏供电没有也会不显示哦,还有EDID信号,
基本的,都查了,正常!!  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:44
